адаптация акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Егения, 19 мар 2011.
  1. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    машинка А4 97 года.двигатель 1.8 ADR коробка 4-х ступка
    подскажите как адаптировать АКПП с помощью ВАг-Кома?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Что значит "адаптировать" и зачем это нужно делать на Вашем авто?
  3. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    я не уверена,что это точно нужно делать.просто в прошлом году полетел автомат.я его заменила.сейчас снова проблемы:течь масла,и рывки при переключение.сейчас буду менять масло,фильтра,сальник...и вот думаю,нужна ли адаптация?потому что читала ,что на другие модели Ауди делают адаптацию и рывки проходят
  4. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    В твоём случаи это может быть из-за плохо работающего гидро-блока.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    была недавно тема... поищите поиском... Ваш автомат действительно может адаптироваться, точнее можно менять настройки его работы, в отличии от 5скоростного... при этом результат может быть более чем хорошим...
    Когда обслужите акп, скиньте все ошибки по коробке и двигателю, далее введите 000 значения, для установки заводских настроек. Поехали- если что то в работе коробки не нравится и после покатушек в течении дня, то имеет смысл попробывать его подкоректировать... Самое простое и без шнурка- вкл зажигание, педаль до конца нажимаем, держим 10-20 сек, отпускаем, выключаем зажигание, ждем 10 сек , заводим и поехали- это режим эконом с обучением... , на нем пинки и тп будут минимальными из возможных комбинаций. но может и не прокатить... тогда придется поменять цифирки, как? написано в соотв темах...
    но , соглашусь с постом выше, скорее корень проблем в железе, недостатке масла, гидроблоке.. и в последнюю очередь в настройках.
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Устраните течь масла, доведите уровень масла до нормы и возможно все ваши проблемы счастливо разрешатся.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пожалуйста, с этого места поподробнее... откуда инфа?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #9 Zerg()()()(), 20 мар 2011
    а про педаль откуда?
    ладно эльзу почитаю_)
    ноэто как я понял про типтроник
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет, это про ваш автомат....
    про педаль на-слово поверьте... одно долгое нажатие- эконом режим, но есть мнение что это просто адаптация дроселя под короб... и полное двойное быстрое- спорт режим...
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    спасибо интересная инфа.:rock: похоже у меня всегда спорт режим
  12. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    если не сложно скинь.пожалуйста,ссылочки.а то завтра еду автомат делать,а насчет адаптации недоконца все ясно.
  13. Егения
    Егения Новичок
    11 июл 2010
    27
    А4 1,8л 97г
    если не сложно,скинь пожалуйста ссылочки,где можно это найти.завтра еду чинить автомат
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    чинить надо на базовых установках, что по дефолту... а потом уже эксперементировать как вам приятнее... а дефект в работе- он и есть дефект, его надо устранять...
