ABT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 17 фев 2010.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    У друга на 80-ке Б4 с мономотроником началась такая байда: едет нормально всё, потом раз и резко тупить начинает и из трубы черный дым валит в это время, на ХХ глохнет...может резко само пройти и опять как ни в чем не бывало работать... симптомы как на ДИГИФАНТЕ при неисправном реле питания ЭБУ.
    Кто может мыслями помочь? Есть такое реле на АБТ?
  2. Сергей С
    Сергей С Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    Audi 80/b4 ABT
    Подпишусь, у меня тоже самое
  3. ромез
    ромез Участник форума
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    смотрите датчик температуры 2-х контактный, у меня была такая проблема поменял датчик все без толку, оказалось шишка которая одевается на датчик внутри развалилась и поэтому контак то бы то не был, а с виду все было норм.
  4. Сергей С
    Сергей С Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    Audi 80/b4 ABT
    Игорёк, если нашли причину отпишись, уже не знаю в какой сервис ехать
  5. Concorde
    Concorde Завсегдатай
    22 янв 2010
    508
    А4/8Е 2.0 01г.
    Лямбда-зонд как вариант!у меня провод перетёрся об коробку,ну и соответственно контакт пропадал,и были похожие симптомы.
  6. Сергей С
    Сергей С Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    Audi 80/b4 ABT
    Пробовал отключать лямбду, ничего не изменилось
  7. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Может быть всё что угодно, тут то же самое как пальцем в небо тыкать.
    Для начала посоветовал бы снять ВСЕ разъемы с впрыска и почистить их зубной щеткой с растворителем.
    А так же вынуть предохранители с блока и очистить их от окислов.
    п.с. у меня было примерно то же на РМ, тщательная чистка решила проблему.
