ABS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lkxxxlk, 21 ноя 2013.
  1. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    Подскажите. ситуация следующая:
    при нажатии на тормоз появляется треск ввнизу у педали тормоза...бывает даже когда педаль отпустишь и начинаешь разгоняться...в общем такое ощущение, как бы сработала абс при резком торможении где-нибудь на песке...в общем даже порой остановиться проблематично...приходится несколько раз тормоз нажимать...
    вынимаю предохранитель абс...загораются лампы синия и красная....но треск ипрочая хрень пропадает ваг вообще ничего не показывает...
  2. Airlock
    Airlock Новичок
    21 сен 2009
    57
    Воронежская обл.
    Q7 '07 BUG
    Скорее всего глючит один из колесных датчиков абс, давая неверные данные о скорости, поэтому даже при легком нажатии на педаль, абс начинает срабатывать..
  3. Владислав1989
    21 ноя 2013
    1
    А6/С5 2,4 2000г
    помогите пожалуйста ! у меня такая проблема: горит абс и система курсовой устойчивости 2 значка! сам гидроблок абс без платы абс ( думал проводки отошли. думал отремонтировать можно с помощью паяльника.но там ничего такого нет что описано в интернете) где находиться само управление гидроблоком и его реле диагностика пишет ошибку "мотор насоса/реле мотора" я не знаю уже где и что искать
