ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makkey, 14 ноя 2005.
  1. Makkey
    Makkey Участник форума
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Подскажите чудное местечко где ремонтируют ABS
    только не меняют датчики, а где реально могут найти трабл.
  2. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: ABS
    Если не датчики, то что сам блок?
  3. Alexander II
    Alexander II Guest
    Ответ: ABS
    У меня тоже беда с АБС, неделю назад при заводе двигателя лампа на панели не горела, стоило тронуться как сам блок начинал работать как трактор, загоралась лампа и педаль било. Вот теперь совсем умер, правда иногда слышу старый добрый звук трактора под капотом.
  4. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: ABS
    Чего вы догадками пользуетесь, сделайте диагностику и все будет ясно, вообще посмотрите поиском, тема с АБС очень часто поднимается, там много инфы, по тому что и как лечиться.
    К примеру :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=29974&highlight=%C0%C1%D1
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=29444&highlight=ABS
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=27689&highlight=ABS
    Удачи!
  5. Makkey
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Ответ: ABS
    Так у меня трабл заключается в том , что абс просто не работает, лампочка при включеном зажигании горит, завелся погасла.
    но абс не работет.. думается что лампу абс и акб повесили на один провод.
    Нужно все исправить и починить
  6. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: ABS
    Когда я брал машину, там тоже не работал АБС, лампа не горела, попросту была выкручена, потом вставил- горела всегда, сделал диагностику выявил трабл, починил. Ты на диагностике был? Хрен с этой лампочкой, даже если и закорочена, тебе главное посмотреть по ошибкам АБС, а гадать тут можно долго.
  7. Makkey
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Ответ: ABS
    Где починить?????????????
  8. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
  9. domen
    domen Новичок
    7 сен 2005
    30
    1.8T
    Ответ: ABS
    чиню блоки ABS 7500руб 1год гарантия 89262130264 дмитрий
  10. Stig
    Stig Новичок
    29 сен 2004
    41
    Audi 100/45 2.3
    Ответ: ABS
    У меня первый раз также было,это не значит что она закорочена и у меня не загоралась после того как начинал ехать,датчик поменяли и всё стало ОК.
    Очень советую www.forrings.ru :nod:
  11. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Ответ: ABS
    Я свою АБС сам ручками всю перебрал, начиная с прозвона датчиков и заканчивая гидроблоком...
    В итоге все работает...был гидроблок неисправен...
    говорят, что не ремонтируется..но я сам не лез туда..купил на разборе за 1000 рэ...хотя, не уверен, что нельзя отремонтировать..времени не было..опиши проблему полностью, мож помогу...:hi:
