При включении АБС (ауди-100, 2.0 л. 91 г.в.) на умной панели загорается желтая лампочка с надписью "ABS". Это значит что она неисправна или же все Ок? Подскажите, плиз
Ответ: АБС Стоп, что значит при включении? При нажатии кнопки на центр. консоли? Дык это отключение... :rotate: И лампочка говорит, мол, если уж захотел - пеняй на себя, не забывай что АБС отключена... При перевключении зажигания АБС снова запустится "по умолчанию". Или что-то другое?
Ответ: АБС Ну если кнопка есть... На новых моделях эта кнопка до ASR, или ESP подросла, в зависимости от навороченности системы, пока не отключишь отжечь с писком и пАнтами антибукс не дает
У меня вот при торможении педаль тормоза дергается при включенной абс, тоже 1991 год. С чем это может быть связано? (Кроме того что 1991й год)
