На Ауди А3 (98г, 1,8) неожиданно загорелась лампочка АБС, теперь горит постоянно. Перед этим была небольшая поездка (ничего не горело), поставила машину на полчаса, вышла - включила зажигание, лампа загорелась и не гаснет с тех пор. Какие возможны варианты? Можно ли проверить при помощи считывания кодов неисправности (есть ли такая функция в Ауди?) Что это вообще может быть??? Р.S. А где расположен датчик АБС? HELP!
Нужно поехать на сервис, где есть возможность считать коды ошибок (сейчас есть почти во всех нормальных сервисах). Будет видно какой датчик валяет дурака, а там - нужно будет проверить сопротивление на виноватом датчике (точные значения не помню, но если пройтись поиском по форуму - можно найти). Вообще датчики АБС на каждом колесе в ступицах. Считывают частоту вращения колеса... Вроде так. Короче, в сервис нада! а там видно будет! Новый датчик стоит в районе 3-3,5 тыс.р.
проверь работают ли лампочки стоп сигнала у меня такаяже фигня была заменил лампочки на целые и всё исчезло
