АБС!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Max A-6 Quattro, 29 апр 2005.
  1. Max A-6 Quattro
    Max A-6 Quattro Новичок
    29 май 2004
    20
    TLK Prado 2008г
    Всем добрый день!
    Столкнулся с таким траблом: после замены подшипника ступицы переднего правого колеса, появился глюк - при торможении уже почти перед остановкой авто, срабатывает АБС. Ком. диагностика блока АБС ошибок не показывает, визуально все в порядке. В принципе ничего страшного нет, но уже начинает доставать, причем не выжно как тормозить плавно или педаль тормаза резко в пол!
    Может кто сталкивался? :(
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Почисть гребенки и поправь датчики.Похорошему надо замерить сигал со всех датчиков.
  3. Nikos
    Nikos Участник форума
    30 мар 2005
    245
    Буду менять
    Таже фигня. Хрустит педаль перед самой остановкой и все. Что за хрень, пока не заморачивался.
  4. ernik
    ernik Guest
    Либо не доконца вставили датчик, либо могли его испортить, потому что он со временем прикипает.
    При замене подшипника такое возможно если руки не оттуда растут.
  5. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
    Поддерживаю.
    Была такая хрень. Датчики надо практически вплотную ставить к гребенке.
  6. all80b4
    all80b4 Guest
    У меня 80-В4 была точно такаяже фигня
    сделал: почистил от грязи на каждом колесе индукционные выступы(ну такие зубцы по кругу)
    ВСЁ КАК РУКОЙ СНЯЛО!
  7. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    При диагностике АБС если заити в канал 001 можно посмотреть скорость каждого колеса в км\ч. Разброса быть не должно. Если есть - берем молоток)))) и подбиваем датчики.
  8. Степа
    Степа Bad e-mail
    7 мар 2005
    118
    ОООО А6/45/2.6 и ОООО А4 1.8т
    Така хрень уже целый месяц, и проверяли и побивали, результат ноль...
