ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бел, 21 мар 2010.
  1. Бел
    Бел Новичок
    21 мар 2010
    1
    После замены задних тормозных дисков, колодок и заднего правого тормозного суппорта при скорости выше 100 загорается лампочка ABS и сама ABS отключается. Если выключить зажигание, снова завестись и сдать назад - лампочка гаснет и ABS пять работает. Не могу разобраться в чём дело?
