АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndA4, 25 фев 2005.
  1. AndA4
    AndA4 Guest
    Привет всем Российским КУЛИБИНЫМ! Беда собственников иномарок - слабое техобслуживание, космические цены. вот и приходиться заниматься изобретениями.
    По существу: накрылся датчик АБС, цена от 200 до400 $. лучше без АБС буду ездить!
    Вопрос: возможно ли, что ни будь наше воткнуть или аналог?
    Ауди А4; 1,6; 95г.в.
    за ранее благодарю
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а б/у разве не найдти
  3. alexiv777
    alexiv777 Bad e-mail
    4 фев 2004
    63
    AUDI 100/45 A6 2,5TDI AEL 95г.в.
    купил датчик б/у за 800 деревянных для А6 от А4 ,так АБС стала отключаться через 2-3 мин, VagTool ругнулся при диагностике типа разные импульсы....:mad:
    Мораль: ставить надо датчик какой положено.
  4. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    тык я предлогал найдти б/у на твою машину, не надо в меня помидорами кидать:D :D :D
  5. volzhanin
    volzhanin Guest
    ИМХО не проблема б\у датчик найти. У меня один закис и когда вытаскивал разломился. Нашел за 500 руб б\у. Он даже по форме немного другой был. Но сейчас с АБС никаких проблем.
  6. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    кстати, а что новый на самом деле стока стоит, неужели нет дешевле ну типа аналогов, что то ценник уж совсем атомный, на мою клячу:D блок управления б/у 70-80 баксов, а тут один датчик:laugh:
  7. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Как вариант датчик БУ с разборки или еще ходил слух ,что может подойти датчик положения коленвала с вазовских инжекторных движков.
  8. volzhanin
    volzhanin Guest
    :) Ну, блин, как в начале 90-х... :) "Продается VW-Гольф, все з/ч подходят от восьмерки" :D
  9. dimontdi
    dimontdi Bad e-mail
    20 сен 2004
    28
    Audi 90/NG 89
    В датчике иногда переламывается провод (особенно на передних колесах) Можно проверить сопротивление на разьеме, если обрыв то это скорее всего провод, а не сам датчик. Дальше обрезаешь провод на расстоянии 10 см от датчика и от разьема и впаиваешь туда хороший двухжильный провод. Сам так делал на А90. Работает уже год. Делал так потому что купил новый датчик, а старый не смог достать (влом было разбирать всю стойку) - он там закис сильно. Теперь дома валяются пару датчиков и блок АБС запасной.
  10. dimontdi
    dimontdi Bad e-mail
    20 сен 2004
    28
    Audi 90/NG 89
    я б с удовольствием, но в моей деревне никому не надо... вообще уже скоро вторую машину можно будет на балконе собирать:rotate: :rotate: :rotate:
  11. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    после замены колодок два раза укорачивали, сначала слева потом справа:umnik: переламывалмись провода
