Привет Всем. <BR>У мне Audi 100 2.8-92г. <BR>У мне такая проблема когдла я нажимаю клновку вкл/откл ABS она включается и выключается а вот кнопка на панели не загорается что сделать чтоб она заработала или хотя бы в чем причина ее не работоспособности, хотя все остальные лампочки загораются. <BR> <BR>Помогите пожалуста
Про индикацию кнопки сказать не могу так как у меня она тоже не горит а при включении зажигания на приборном щетке загорается две лампы акб и авs после пуска обе должны погаснуть апри откл ABS должна обратно загорется контрольная лампа .
При отключении ABS на панели приборов между тахометром и спидометром загорается индикатор, предупреждающий, что "ABS оключёна-будьте осторожны при торможении", а если у вас, многоуважаемый "профессор koet", он не горит значит - НЕИСПРАВЕН. Что касается подсветки самой кнопки, то я бы на это не обращал бы внимания, поскольку мелочь это. Но могу посоветовать как менять лампочки в кнопках: придерживая пальцем нижнюю часть кнопки аккуратно поддень её отвёрткой сверху - её панелька выпадет и оголит лампочку для замены. Если я правильно понял вопрос, то надеюсь, что ответил.
Читай внимательней. Речь шла о подсветке самой кнопки при отключении АБС. Про символ на табло речь не шла.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-01-24 22:05, koet wrote: <BR>Не должна она гореть)) <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>Как не должна гореть??? <BR>Раньше она горела. А потом перестала. А загоралась она когда отключал ABS. И еще компьютер ругается на сгоревшую лампочку хотя все лампочкив салоне горят и внешние тоже вот я подумываю что они на нее ругается
Ругается следующим образом: <BR>загорается лампчока перечеркнутая и пищит не подетски, и еще надпись горит постоянно BremsLight, хотя все лампочки горяткак стопы так и габориты, что нужно сделать чтоб исчезло все
На машине случайно е стоит дополнительный стоп-сигнал? <BR>Если нет, просто накрылся блок контроля ламп. Стоит под капотом в боксе со стороны водителя. Самое большое реле. Номер не помню, но на нем написано по-немецки "лампен контроль герет"
АБС работает <BR>а вот на счет блока не уверен, надо глянуть. Дополнительных стопов нет. <BR>Еще вчера звыкнул в сервис они вообще сказали если горит bremsLight то значит стоят лампочки разной мощности. И теперь мне что все подрят проверять??? <BR>Может еще есть мнения по этому поводу. <BR>Жду советов.
Лампы только те, что на стопы проверить надоть. А блок лично моей машине летел(когда у меня такая была) То показывает что тормоз не горит, то что ближний перегорел. Поменял и все прошло.
BremsLight напоминает о проверки стопсигналов, для того чтобы ее погасить нужно нажать однократно на тормоз, если лампочки исправны то погаснет.
