A4 B5 ABS в блоке предохранителей.
Тема в разделе "A4", создана пользователем nick54, 5 ноя 2014.
  1. nick54
    nick54 Новичок
    5 ноя 2014
    6
    А4/B5 2,8
    Доброго времени суток, купил ауди с горящей ошибкой ABS. Думал дело в блоке предохранителей, но при более тщательном досмотре увидел что в гнезде где должен быть предохранитель АБС совсем нет контактов. Разобрал блок предохранителей и увидел что даже проводов нет к этому гнезду. Под капотом есть блок АБС, и под ногами со стороны пассажирского сиденья тоже есть какой то блок.
    Возможно ли что АБС не подключена к блоку предохранителей?
    Пробовал делать диагностику кабелем VAG KKL - но ошибка АБС глушит все показания кроме модуля панели приборов. Машина А4 Б5 2,8.
    Где копать проблему с АБС ?:uhoh:
  2. R.S.
    R.S. Новичок
    5 ноя 2014
    2
    А4/Е8 1.8Т 04г.
    Тоже проблемы с АБС! горит лампочка и не работает АБС! все работала при покупке,стоило заменить лягушку под педалью тормоза так все и началось!и все ровно лампочки тормоза не всегда включаются! Есть мнения?
  3. Zotin
    Zotin Новичок
    17 май 2014
    35
    А5/B5 1.8 ARG 1999
    У меня тоже нет предохранителей на абс, но абс компом читается
    а4б5 рестайлинг
  4. nick54
    nick54 Новичок
    5 ноя 2014
    6
    А4/B5 2,8
    то есть АБС у вас работает без предохранителей?
    Потому что не знаю с чего начинать - с предохранителей или датчиков АБС ?
  5. urok202
    urok202 Новичок
    8 авг 2012
    6
    А4/B6 1.8T 02г
    проблема известная, недавно решал её на своём пассате б5, думаю с ауди такая же беда, так же по началу не диагностировались блоки кроме климы, а всё это было связано с отсутствием массы в блоке абс. решение проблемы по ссылке. сам сделал за пару часов http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
  6. nick54
    nick54 Новичок
    5 ноя 2014
    6
    А4/B5 2,8
    да я так же сделал, АБСка глушила все остальные блоки.
