Всем привет, В общем случилась у меня такая беда. Не давно купил машину, ездил, пока не загорелась желтая лампочка ABS и не начал моргать (!), в прочем и сейчас езжу. Поехал на диагностику и мне сказали следующее, что VAG не может подключиться к ABS блоку. Я полез смотреть, предохранители были все целые, но заметил, что возле фишки, которая подключается к ABS блоку, провод замотан изолентой. Может ли быть там залом какого то провода? Как легко его вычислить и сделать или проще заменить весь ABS провод? П.С. Слышал можно как то заглушить ошибку соеденив 21-й контакт с массой, не подскажите, как это сделать (на примере с картинкой?)
