ABS Не работает!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stig, 7 окт 2004.
  1. Stig
    Stig Новичок
    29 сен 2004
    41
    Audi 100/45 2.3
    Здравствуйте! У меня вот такая ситуация. Не срабатывает ABS когда я торможу, колёса схватывают на юз, как при обычном торможении при выключенной ABS. Датчики прозванивали, с ними всё в норме, лампочка ABS на панельке потухает сразу после заводки двигателя, в сервисе прозванивали цепь вроде всё в порядке с электрикой. Говорят что или мозги или сам блок к которому гидравлические трубки подходят под капотом (точно забыл как он называется) С компьтером не конектица моя ABS . Вот не знаю что менять. Может что нибудь подскажите.
    Машина Ауди С4 -100 2,3
    :confused:
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    для начала найти диагностов у которых хороший тестер, самопальные с компом РС, многие гонят. И провести диагностику блока абс. Потом к хорошим электрикам напр сюда http://www.forrings.ru
  3. day76
    day76 Новичок
    23 апр 2004
    72
    Audi 100/44 NF 2.3E 1990г.
    У меня точно такая же проблема с ABS. Вся электронная начинка работает, а сам гидравлический модулятор похоже что уже нет. Самое время ехать на разборку и смотреть блок целиком.
