АБС не работает! Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Okey, 5 сен 2005.
  1. Okey
    Okey Участник форума
    15 авг 2005
    287
    Scoda 1.6 WTR -почти АУДИ ALL ROAD 2,7 TDI.)))
    Ни как не могу справиться с неисправностью АБС. После завода двигателя всё деагностируеться, после того как начинаеться движение загораеться, при чём каждый раз по разному. Может через 500 метров загореться, а может и через 5 км. При чём иногда, после того как загораеться, через некоторое время может сама погаснуть, а может и нет. Клавишей обнуляеться и работает, но опять через некоторое время загораеться.
    Я поменял уже три датчика, но ситуация не изменилась. Почистил все гребёнки, эфекта ни какого. Подскажите куда обратиться с диагностикой. Машина 1992 года 100 S4 кватро турбо. Вагом АБС не диагностируеться... Зарание спасибо Алексей.
  2. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: АБС не работает! Хелп!
    Проверь напряжение питание на входе блока управления и на исполнительном блоке. Эта гадость крайне чувствительна к перепадам напряжения. Может у тебя ген или акк подвыработались и от оборотов двиг напряжение в бортовой сети скачет. Либо где-то переломился провод от датчика на одном из колес, тогда придется напарника сажать с тестером над блоком управления и следить за показаниями каждого датчика. Но! Еще может быть просто окисел на разъеме к блоку управления. Машинка-то не девочка уже (судя по году) ;)
  3. Okey
    15 авг 2005
    287
    Так уже всё пересмотрел, и окисления ни не вижу, ну а с тестером посидеть придёться видимо всё равно...
  4. Oldman
    23 сен 2004
    242
    Может еще, кстати, совсем забыл - релюха, которая управляет работой АБС вые...
    Также на работоспособность АБС влияет куча сигналов: сигнал от триггера износа колодок, он же (триггер) отвечает за уровень тормозной жидкости и давление в тормозной системе (кстати может и этот датчик выпендриваться).
