ABS на А4, нет связи с блоком
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем UTUG, 22 апр 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Постоянно горит на панели приборов большой восклицательный знак, не горит только утром, когда холодно.
    Прочитал ошибки, контроллер двигателя говорит что нет связи с блоком АБС, куда копать ?
    С абс-ками никогда дела не имел.
    Сама абс-ка мне нафик не нужна, но из-за этой ошибки, вместо показаний бортового компутера и тепературы воздуха, горит красный восклицательный знак на весь экран. :(
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Блоку АБС капец . Вариант его отключить ( снять гребенку с него ) пока дабы не подвешивал еще какие нибудь блоки . Проблема стара как мир .
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    +1 может подвешивать и еще как. На AFB а6 вообще время от времени мотор глушил :nod: . Если автору интересно как отключить индикацию на панели на время ремонта блока, в личку пиши, дабы прочитавшие и решившие продать авто с неисправным абс не имели такого соблазна.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поконкретнее можно ?
    Т.е. я понял что есть только два варианта ?
    1) Замена блока АБС, он неремонтопригоден.
    2) Отключение индикации.
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Если блок вскрывался или уже ремонтировался то только покупка на разборе или нового.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блок не вскрывался. 4 года отъездил, все было нормально, ошибка появилась только недавно.
    Может ли быть вариантом решения моей проблемы обычная пропайка контактов, т.к. на холоде ошибок нет, нагреется - появляются.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да решение вопроса ремонт блока , в Москве стоит 4000-5000 р.
  8. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Такая же фигня, только я пробовал снимать гребенку с блока АБС и толку ноль. связь только с мотором.С блоком управления подушками тоже нет связи.Прошу Вашей помощи.
