АБС издевается над хозяином!!! (
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SerVer, 11 сен 2004.
  1. SerVer
    SerVer Bad e-mail
    1 янв 2003
    75
    Audi A6/45 2.6 95г.
    Привет одноклубники! :)
    У меня такая хитрая проблемка возникла с тормозной
    системой. :confused:
    при торможении, почти перед самой остановкой авто, раздаётся, какой-то странный звук похожый на треск или пердение какое-то :unhappy: и педаль тормоза вроде как дрожит и "выпирает!!!:D ":umnik:
    Мож хто знает чё это может быть, где начинать копать то?!
  2. Portik
    Portik Участник форума
    20 июл 2003
    187
    Honda CR-V, 2.4, 09г.
    У меня такое было...
    Отходит контакт на одном из датчиков АБС на колесе...
  3. SerVer
    SerVer Bad e-mail
    1 янв 2003
    75
    Audi A6/45 2.6 95г.
    Да я вроде смотрел :confused: и доктор вроде смотрел всё проверил.
    Проверю повторно. :umnik:
  4. Слейд
    Слейд Участник форума
    27 дек 2003
    404
    BMW 525I 2001г
    А что, раньше такого не было? Вообще-то похоже на нормальную штатную работу ABS.
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Даже очень нормальная работа.
  6. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    смотреть надо следующее......
    1 посмотреть зазоры датчиков АБС ,заодно почистить их,возможно грязь мешает правильному считыванию......
    2 проверить люфт задних подшипников ступиц.....если колеса "болтаются",то опять проблемы со считыванием......
    3 сам комп АБС,возможно глючит,такое тоже не редкость.....
  7. Fantomas
    Fantomas Участник форума
    22 авг 2004
    340
    XXX
    Ничё не смотри всё у тебя нармально рабоает
  8. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Вроде рано еще АБС срабатывать... Не зима. У меня летом за два года один раз щелкнула, когда педаль в пол...
  9. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ну как же? конечно нормально............только происходит это при каждом! торможении на сухой дороге,на однородном покрытии,без намека на юз.......это нормальная работа?
  10. Hans
    Hans Участник форума
    5 апр 2004
    126
    Audi A4 1.8T
    а у меня периодически срабатывает :\
    надо ездить медленнее....
  11. Сережа
    Сережа Bad e-mail
    18 мар 2004
    356
    Мечта идиота AUDI 100/S4 2.2Т AVANT 92г.
    У меня такое было.
    Проверь, чтобы не было нигде люфтов.
    Если их нет - на замену датчик АБС. Это не меньше 100 евриков.
    На толковой компьютерной диагностике, типа Питлейн, тебе точно скажут какой из них менять....
  12. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    А резина у тебя случаем не ЛЫСАЯ совсем?
  13. SerVer
    SerVer Bad e-mail
    1 янв 2003
    75
    Audi A6/45 2.6 95г.
    Нет, резина не лысая.
    А на штатную работу, ну ни как не похоже!
    Просто постоянно пердит, при очень медленной скорости, и очень плавном нажатии на педаль :umnik:
    А при попытке сорвать машину на юз (со 140 в пол) отрабатывает нормально, приотпускает и поджимает колодки, как надо, юза ни разу не испытал, хотя старался! :D
    Доктор сказал, что ход педали тормоза у меня очень короткий, так не должно быть :umnik:
    Может в этом дело :confused:
  14. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    ну не знаю почитай вот здесь может натолкнет на мысль какую нибудь http://audi.auto.ru/electrical/abs.htm
    А вообще к диагностам тебе надо грамотным, например к апексам www.apex.auto.ru
  15. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    а вообще очень похоже на грязную гребенку - попробуй почисти их
  16. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    была такая беда....вообщем попробуй прозвонить датчики это очень просто... скорей всего из-за него...ты правельно говоришь что она не нармально сработывает, потому что она не должа на маленькой скоорости откидывать педать....я только по песку или снегу чувствую как она работает.
  17. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    У меня такая же болезнь с АБСом, в основном такая хрень началась недавно как стало на улице сыреть и т.д. летом было пару раз после дождя, и еще бывает, что если в лужу большую заезжаешь на скорости и нажимаешь на педаль томроза, срабатывет АБС, это тоже нормальная работа или же все - таки щетки засорилися ?
  18. SerVer
    SerVer Bad e-mail
    1 янв 2003
    75
    Audi A6/45 2.6 95г.
    ВСЕ!!!! Ура мой АБС перестал гнать!!!! Вчера менял передние тормозные диски и колодки, и обнаружил на одном из датчиков зазор больше чем надо :umnik: , исправил и все стало ок! (спасибо за советы ОДНОКЛУБНИКИ!!!)
    :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
    ТОВАРИЩЕСТВО-АУДИВОДОВ
    :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :D
