Ставил машину в гараж (Шкода Актавия 1.4 (2005) ) разворачивался застревал буксовал..вообшем загорелся датчик АБС и замигал 3 раза с звуковым сигналом Датчик уровня торм жидкости машину поставил АБС остался гореть заглушил,завел горит... ЧТО случилось???плз хэлп
Ответ: АБС и уровень тормозной жидкости ХЭЛП да кстати в машине странный запах =\ под капотом тоже гарьью и газом =\
Ответ: АБС и уровень тормозной жидкости ХЭЛП Может когда буксовал, колесо что-нить "кинуло" и проводка накрылась или датчик?
Ответ: АБС и уровень тормозной жидкости ХЭЛП Возможно просто на колесе датчик "закидало" снегом, вот и ругается... отогреется пусть, потом заведи - посмотри.
Ответ: АБС и уровень тормозной жидкости ХЭЛП Проверь уровень тормозухи в бачке, если ушел, то значит где то трубку торм-ю пробил, или шланг, из-за этого весь геморой!!! Ищи течь! :rzunimagu
Ответ: АБС и уровень тормозной жидкости ХЭЛП дело в том то что бочек полный :very_cool: два дня постояла в гараже, датчик потоух :rotate:
