У моего коня проблема! На холодную все норм,на горячую тоже пока авто стоит и работает на хх!, но стоит поехать на авто когда прогретая, то высвечивает АБС и ЕСП, при этом авто начинает тупить и валит сизый дым, стоит бросить газ на 2-3 секунды все приходит в норму пока опять не начать разгоняться! Турбина работает норм,управляющая форсунка тоже ок, насос работает отлично, угол поставили 2.2 (1.4-3.0 результат тот же), Ошибка тока по углу впрыска по моему 00550 и на акпп слабы сигнал на плюс что ли? не помню. Иногда можно спокойно на месте газовать до 5000 об. но чаще после того как выскакивали эти ошибки больше 3000 об не подымает! и валит такой дым из трубы что КамАЗ отдыхают. В сервисе уже не знают куда лезть, хоть они и не дураки,к ним весь Курск на ремонт ездит так как они лучшие! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! Еще одна закономерность,если на месте газовать плавно еле еле,то тахометр доходит аж за 5500 об, а если резко газ в пол то тока до 3200 и при этом сильно дымит.
только по двигателю 00550 и в коробке что то типа плохой контакт на плюс и все это появляется одновременно!
Скорей всего в блоке АВS помоему минусовая шинка отвалилась но не совсем а с прогревом контакт пропадает. Надо снять вскыть блок и пропаять если это подтвердится.
