ABS/ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем axterial, 25 дек 2023.
  1. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    82
    Недавно стал замечать, что перестала срабатывать ABS. При любой степени блокировки колес, абс не срабатывает и индикации нет. Но ESP работает в штатном режиме, при сносах и пробуксовках срабатывает и это хорошо ощущается. Датчики ABS живы и показывают адекватные значения, по тормозной системе все в полном порядке, то было еще летом, все новое и оригинальное, от бочка до суппортов. Проблема началась после морозов, смущает отсутствие ошибок диагностики на вагкоме и вполне адекватная работа ЕСП.
  2. Audi 3 litra
    Audi 3 litra Новичок
    31 дек 2023
    8
    Здравствуйте у меня такая проблема Ауди а6 с5 2002 года был оборван датчик abs я его заменил abs и esp заработали ошибка стабилизации пропала но щастье длилось не долго когда начинаешь ехать и поварачиваешь руль в лево загорается значок стабилизации остаётся всегда включён и ESP не работает но абс работает когда заглушишь и заведешь машину есп работает пока не повернешь руль в лево работает , подскажите пожалуйста кто сталкивался
