ABS,ESP,BRAKE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ГОШ, 21 дек 2014.
  1. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А4/B6 1.8T 04г. and S4 B6 344p.s, manual...)
    Приветствую ребята всех.! Помогите решить проблему..авто ауди а4 В6 1.8т АМВ полный.!
    При пробуксовке колес загораются на приборной панели АBS ESP BREMSE..после этого ни одна из систем не работают..!но стоит заглушить и завести по новой все работает норм..!
    Ошибка в блоке АВS
    01200 — Напряжение питания клапанов ABS
     35-10 — — — Спорадическая
    Были действия...!.смотрел через шнурок показания в группе датчиков авs скорость показывают все ровно и одинаково..!
    Мерял напряжение питания 5,6контакт на заведеной показывает в общем как на аккумуляторе 14.1..!
    Почистил все массы под капотом.!
    Есть ли смысл мерять сопративление прибором датчиков авs если они кажут все ровно.???
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.373
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    у тебя проблемма в самом блоке. При срабатывании антипробуксовки выскакивает ошибка по клапанам.
  3. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Етт..я в курсе..а что ему не хватает если все в норме..!
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.373
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а что ты имеешь в виду под "всё в норме" ?
  5. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    А что я писал в первом посте..!
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.373
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    если питание приходит и массы все гуд , как правило проблемма внутри блока. тут либо ремонт либо замена.
  7. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Дак мне надо знать в чем проблема то:D
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на гуще погадать не получиться.
    отк питание, снять штекер, колодку абс, заглянуть во внутрь.
  9. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Ты емеешь в виду колодку АBS обсмотреть..?..если даа...то заглядывал..все хорошо там.!
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок в ремонт
  11. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Прежде чем в ремонт надо знать из за чего:D
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.373
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    время делает своё дело
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Есть такое понятие, опыт)
  14. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Что мне опыт..мне надо знать из за чего проблема вначале точно а потом чтот думать...а в блок лезти я считаю это последнее.!
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    )) Удачи в бестолковом занятии))
  16. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Спасибо:D
  17. ГОШ
    ГОШ Завсегдатай
    15 дек 2011
    750
    Почистил предохранитель контакты который номер 42...и пока все нормуль не беспокоит..:D
