Всем привет! Проблема такая, на холодную одиночные провалы на ХХ, несколько раз в минуту, как будто хочет заглохнуть. На горячую провалов нет, хотя стрелка тахометра погуливает слегка, но если включен кондер, то провалы появляются и на горячую, сегодня один раз даже заглохла и не хотела сразу запускаться. При езде провалов нет. В чем может быть проблема?
Была такая херь, иногда даже при разгоне подергивалась. Вылечил заменой ВВ проводов, помог случай. Ночью, в гараже, при работающем двигле, вырубили свет. И мы увидели...(как сказал друг)...Лас-Вегас. Все ВВ провода светились голубовато-сереневым, а в районе свчей и трамблера иногда искрило. Несмотря на это машинка резво бегала и кушала в приделах нормы. После замены аппетит снизился на 1.5л, а резвости прибавилось. Авто: В4 2.0Е АВК Авант 95г.
Смотрел в темноте ВВ провода, даже пщикал водой на них из распылителя для мытья стекол, ни одной искры не заметил. Сегодня жду жену возле супермаркета, двигатель запущен, кондер пашет, холостые временами так и норовят заглушить движок одиночными провалами. Только собрался уезжать, еще заднюю не воткнул, а она взяла и заглохла и завелась только с третьего раза. Что за хрень, не пойму
Всем привет! Снова начались проблемы с ХХ. На холодную при прогреве одиночные провалы, вплоть до полного прогрева, такое прослеживается уже не первый год, РХХ промывал уже несколько раз, Карбом, ВэДэшкой и растворителем. Сегодня появился еще один глюк, еду и замечаю, что на ХХ стрелка равномерно гуляет от 1200 до 1800, прогазовка ничего не дала. Приехал домой, заглушил, запустил снова, все нормально. Вынес из дома ноут со шнурком, сделал диагностику, ошибок нет. Что за хрень такая? С месяц назад менял лямбду на родную Бош, ДТОЖ Хелла новый. Одолел уже этот ХХ, где искать причину?
Новый стоит 200$, а вдруг не в нем дело, а например в ДМРВ? За эти бабки лучше волговский прикрутить. Снял свой РХХ, вооружился балончиком красного ядреного китайского карба и зарядкой от сотки, чтоб заслонку подвигать. На промывку спустил весь карб, в конце брызнул силиконовой смазки для лучшего скольжения (может зря?)
Да все собираюсь. Вечером откатался нормально, никаких провалов и подвисаний. Что за хрень? Никак не могу определить эту зависимость
