АБК плохо заводиться, ошибок нет...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем бочковод, 27 мар 2010.
  1. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Пожалуйста помогите!Последнее время периодически отказывается нормально заводится, в основном на холодную, если заведется то поработает минуту и сама спокойно заглохнет,при повторных попытках как бы схватывает(обороты поднимаются)за тем обороты сразу падают,застреляет-зачихает, затроит и заглохнет,еще если после неудачных попыток завести постоит минут пять то заводиться сразу, но потом может опять заглохнуть...Самое главное теперь ВАГком ошибок не находит,не знаю на что думать, ДТОЖ новый, расходомер новый, ДПДЗ новый, датчик кислородный новый недавно поставил...А сегодня таже песня, открыл капот пошевелил ВСЕ разъемы-контакты датчиков которые доступны, сел и завелась, я сразу без прогрева поехал...Есть еще реле 30 но как его разбирать и что там паять? В общем есть какие идеи, пожалуйста, не знаю на что и думать!!!!:icon_suicide:
