ABC 2.6 странный звук на натяжном ролике ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем darkgogy, 22 июн 2012.
  1. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Всем добрый день,
    Проблемка такая... На холостых оборотах периодически слышится лёгкий "ерзающий" звук. Слушали зондом - звук на натяжном ролике ремня ГРМ. Поменял ролик - звук абсолютно не изменился (звук, будто проблема с подшипником). Старый ролик в нормальнолм состоянии (прошел около 30т). Поехал на СТО и сменил весь комплект: ролики, ремень ГРМ и помпу :). В итоге - звук так и остался, причем только на натяжном ролике... Может кто-то тоже с таким сталкивался? Может такой звук из-за того что нагрузка неравномерная на ролик? Ролики INA
  2. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Я вот себе думаю - может ли это быть звук работы масляного насоса? Давление масла в норме.
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Попробуй хотя бы на телефон записать и выложить, а так - гадание на кофейной гуще...:)
  4. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Дело в том, что на слух звук почти неразличим. Хорошо слышно в стетоскопе если щупом уперется в ролик.
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    может шоркает об что нибудь? пластик от звездочек грм посмотри, может соприкасается. Может ремень перетянут? Тут на форуме совет подкинули для поиска шума брызнуть на ремень грм вдшки каплю, ну эт так чтоб исключить посторонние шумы.
  6. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    Как меняли ролик, после натяжки ремня (по книжке, с проворотом на 90 град) брызгали силиконовой смазкой на наружную сторону ремня чтоб проверить не ремень ли - точно так же. Потом поехал поменял ролики и ремень с помпой. Так и "шуркает" на ролике. тереть ничего не трет вроде... Ну а масляный насос не может так шуршать? Именно на ролике?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На снятом приводном ремне(тоесть исключая все навесные подшибники и шкивы) пробовали мотор заводить и слушать?
  8. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    ну да, именно при снятом поликлиновом ремне и заводили. Там просто чтобы ролик увидеть, нужно натяжитель снимать. Да и вряд ли это что-то навесное - звук то прослушивается только на ролике (щупом)
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если на слух звук не различимый-это обычная работа ролика. Приработаетса.
  10. darkgogy
    darkgogy Новичок
    22 июн 2012
    59
    A6/C4 2.6 96г
    ок, спасибо
