Здравствуйте! Такая ситуация. Перебрал движок ABC 2.6 со снятием. Заменил вкладыши и кольца. Заменили клапана, т.к. загнуло и одну бошку. Все поставили на место. Метки выставили по планке. Искра есть. Но не заводится. Заливает свечи. Но двигатель крутится раза в 2 медленнее, чем раньше. И когда пытается схватиться, то запинается. Получается раннее зажигание. Подключали комп, ошибок нет. Форсунки проверяли. Не знаю что и делать. Завтра думаю поставить 2 аккупулятора и пуско-зарядное устройство. Может быть будет быстрее крутить и заведется. Не знаю уже что делать.
Решил проблему. Брызнул аэрозолью "быстый старт" во впускной коллектор, масло в цилиндры из шприца... 2 аккумулятора и завелась.
