Авто: Ауди 100 45 к., AAR, автомат. Дело было так: после ночи не смог завести машину, схватывала, но не завелась. Начал лазить, обнаружил прогоревший бегунок, тут же его заменил, машина сразу завелась. Поехал по делам, минут через 10 заглохла и все... Грешил на бензонасос - были проблемы, заменил, давление ОК, походу не он. Искра есть. Открутил свечи - сухие. На всякий, поменял их на новые. На пусковую форсунку бензин есть, на остальные пока не смотрел. Что же это? До этого один раз была такая проблема, но недолго постояв, завелась. Сейчас движок при попытке завести схватывает и как будто троит, пока крутишь стартером, но не заводится. До этого недолго было так: она как бы заводилась, обороты прыгали на 1000 и сразу глохла. Помогите, плз.
