AAR Прыгают обороты холостого хода, серый выхлоп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Taurus78, 3 май 2010.
  1. Taurus78
    Taurus78 Новичок
    3 май 2010
    3
    100 С4 1992 2,3 Infiniti I30 2000г.в. 3,0л. 230л.с.
    100 С4 '92г.в. 2,3 AAR. Случилось позавчера. Впервые. Машина просто не завелась. Стартер крутит, мотор не хватает, как будто нет искры. Проверил - искра есть. Подождал минут 5, завожу снова, после 5 секунд вращения стартера стала пыхать, прочихалась и завелась. Вышел из машины, смотрю - из трубы валит черный вонючий дым, погазовал - дым стал светлее. Сел, поехал в магазин. Заметил что холостые обороты прыгают, но с постоянной амплитудой (1100-1200-1100-1200 и т.д.) и частотой в полсекунды. В магазе был полчаса, вышел, завел. Обороты не прыгают, выхлоп прозрачный и бесцветный. Поехал. Через пару минут стали прыгать обороты. Подъехал к дому, попытался несколько раз заглушить и завести, не помогает, обороты скачут и серый выхлоп из трубы. За 2 дня заметил: при заводе на холодную все в порядке, а через минуту начинают скакать обороты и идет серый пахучий выхлоп. Разгон стал тупее и вроде расход увеличился.
    Припомнил что в марте была еще другая проблема: появлялись провалы тяги на малых оборотах, рывки в движении, а при нажатии педали в пол машина почти останавливалась, а через пару секунд резко рвала с места и провалов не было до сброса оборотов до холостых. как только сбросил обороты - опять провалы. примерно через неделю проблема сама исчезла. Может между этими проблемами есть связь? И где собственно копать?:confused:
  2. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
  3. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Идёт хороший перелив.
