AAR 2,3 звук выхлопа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VVsevolod, 26 авг 2009.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Итак, имеем авто, то что в профиле. Кат выбит 3 года назад и заменен на пламягас Мжрес. Резонатор новый, гушак тоже в идеале.
    На ХХ звук в районе правого переднего колеса, как у секущего выхлопа, но дырок нет.
    При разгоне и в момент троганья хорошо прослушивается "пердеж" в районе штанов, но не пальцы.
    На стабильность работы поршней это конечно не влияет :D, но как-то стыдно перед окружающими.
    Понимаю, что тема :[:]||||||, но мнения услышать все равно хочется.
  2. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    На этом двигателе частенько лопается выпускной коллектор, или прокладки под ним прогорели.
  3. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ну это слишком просто :). Там ничего не сечет, прокладки менянные, коллектор в порядке.
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Братцы, ну что-же так не активно? :shock:
    Я этот звук от половины соток в городе слышу, а вот как бороться - никто не знает.
    Ну о-о-очень жду каментов :).
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    Со штанов слетела шумозащита? Или в пламягаситель так звенит
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #6 IDX, 27 авг 2009
    100% звук через тонкие жестянки штанов и пламягаса проходит... проходил такое.
    Шумоизоляция штатная азбестовая с жестяным покровом на штанах есть?
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    приёмная труба наверняка где штаны сходятся дырка ,смотрит вперёд поетому без следов копати ,ну или по фланцу на верху лопнули ,пусть ктонибудь газует а ты рукой "пробуй"
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    На моем НФ, та же хрень и в том же ракурсе ! Все началось 5 лет назад, когда я, сдуру, ободрал мет.защиту "штанов", а резко усилилось, когда выбил кат, и переделал его корпус. Теперь уже и не знаю, что явилось первопричиной этого "сечения", т.к и до геноцида со "штанами", кат тож подгрюкивал. Я думаю, что здесь совокупность резонансов "освободившихся штанов" и корпуса бывшего ката. А вот как лечить(малой кровью желательно) самому бы знать хотелось : акустика - наука хитрая ! Вот 1-я мысля : мож между трубами "штанов" каких-нить перемычек почаще наварить ? Неужель, действительно, никто этим не занимался ?
  9. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Та же беда. Был пустой кат, теперь босаловский пламягас. Стыдно за звук.
  10. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Один закрывает рукой выхлопуху, другой ходит, слушает, ищет дырочку.
  11. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    Я не знаю как у остальных, но у меня лично не сечет. Просто звук выхлопа "в жестяной банке". Надо наверное записать его, чтобы понятнее было.
    Причем на холодную звенит сильнее.
  12. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    Ну эта извесная хрень со звоном, лечится только установкой штанов с шумозащитой и родного катализатора, стоит как пол этой машины.
  13. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Парни извините что влез в тему,подскажите как AAR загнать в базовые для установки зажигания стробоскопом
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Зайди в "болячки КЕ 3 Джетроника" - там все найдешь !
  15. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    спасибо:beer:
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Во, тема для разговора появилась :beer:.
    Герметичность выхлопа проверял - пЪять баллов. Не сечет, не сопит ни на холодном, ни на горячем.
    С катом тоже все понятно - с ним намного лучше и тише :D. Правда, у меня его отродясь не было, так что сравнить не с чем. Только вот новый правда стоит как пол-машины :cry:.
    А вот с изоляцией штанов Вы меня просто убили. Что это такое - не видел ни на одной знакомой сотке. Может есть номер по ETKE или фотка :confused:
  17. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    182
    A6/C5/2.4 2002
    тоже интересует что это за Шумоизоляция штатная азбестовая с жестяным покровом на штанах??
  18. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    Ну вы чего, парни, на штанах у меня была раньше оболочка из жести, внутри азбест набит, начиналась она от нижнего фланца и уходила вверх. Потом сгнила и отвалилась))
  19. UR@N
    1 авг 2007
    182
    A6/C5/2.4 2002
    так это наверное шумо и тепло изоляция авто от системы выхлопа, что бы в салоне комфортно было... она же на звук самого выхлопа не влияет.
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    ....Во-во, точ также и у мня на НФ было : блин, срубил сдуру, думая, что эта теплозащита бренчит. Но дело в кате - однозначно !
