ААН Странная реакция на педаль газа + вибрация на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDDMMM, 30 сен 2013.
  1. DDDMMM
    DDDMMM Участник форума
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Вобщем ситуация такова, машина последние пару месяцев стала больше жрать бенза (11-12 по трассе, при скорости 120км/ч, переключения на 2200-2400об/мин, по городу не измерял) и слабее ехать. На днях диагностика выдала 3 ошибки:
    1) Левый лямбда-зонд неисправен
    2) Датчик детонации неисправен
    3) ВВ провод второго цилиндра неисправен
    Заказал всё это дело на экзисте и не дождавшись замены, поехал позавчера в Ростов (500км от меня). В одну сторону доехал вполне нормально, те же 11.6л (98-го) по трассе. На обратном пути, примерно за 200км до дома, заехал на заправку, выехал и начались проблемы - педаль газа нормально работает только в начале нажатия и уже тогда когда её в пол нажмёшь (сразу резко ехать начинает) середины нет (под нагрузкой в среднем положении машина едет также как и при слабом нажатии). На холостом ходу появилась вибрация по кузову, обороты примерно между 800-820 плавают.
    Могло ли такое произойти с машиной из-за 3-ёх вышеописанных ошибок?
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Кислородники менять в паре, ну и моё любимое "накурить тачку".
  3. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Читал на форуме что у многих на ААН один кислородник стоит родной, второй бошевский от ваз 2110 и показания дают одинаковые.
  4. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Ты пришел сюда за советом или покритиковать советы данные тебе?
    Зонды неважно какие ставить, от ваза или ауди, они должны быть одинаковыми.
  5. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    А как диагностировали это?(интересуюсь чисто для себя, тоже хочу проверить)
  6. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Подключали к компу через какой-то БОШЕвский адаптер.
  7. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Понятно, спасибо.
