Авто купил две недели назад и сразу поехал в отпуск (Крым). Прежний владелец масла и фильтра, ремни 2месяца назад. Установлено ГБО 4-го поколения (пропан/бутан). Заехал на заправку заглушил,заправился. Заводиться.......ОППАА...крутит стартер, вроде хватануло и заглох. Крутил долго...постоял...минут 40 маялся...с трудом и с перепадами оборотов завелась (на бензине), прогазовка до 4-5тис., перешла на газ-поехал. Потом заводилась без проблем. Через дня 2 проблема та же. Прежний владелец подсказал-заводить принудительно на газе: нажал кнопку на блоке переключения ГАЗ/БЕНЗИН, включил зажигание, 2-3 сек завелся,поехал. Но потом (в движение) уже на бензин кнопкой не переключишь. После остановки может завестись на бензине, а может и нет. Еще когда на бензине ехал долго (300км) и выключил скорость, обороты упали до 800,потом скачок до 1300, и заглох... Вкл. 5скорость -завелась. Пока нормального сервиса нету рядом((( ЧТО может быть и где искать?????
фильтр, насос, питание насоса . у меня была похожая ситуация -( при работе на газу отключается насос ) так там релюха шалила поставленная дополнительно газовщиками под задней сидушкой
видно еще что-то примудрили т.к. при резком наборе скорости есть довольно ощутимые рывки(((( и на газу и на бензе(((
