Прошу помощи у знающих форумчан! Проблема в следующем: два дня назад ездил по делам. После того, как заглушил двигатель - завестись не смог. Стартер крутит, насос работает, а двигатель не пускается..... Снял провод с одной из свеч и воткнул запасную свечку, положил на массу и покрутил стартер..... искры НЕТ!!! Понял что попал на ремонт и оставил машину на месте. На следующий день приехал - и о чудо - движек завелся..... Прогрел и поехал домой. Приехал - заглушил - завожу - и ..... не заводится, опять такая же хрень..... Плюнул и пошел домой. Сегодня вышел в 10 утра - бац завелась сразу же...... Доехал до работы - заглушил - завожу..... фигушки! Ладно, думаю, до вечера подожду.... Вечером чуда не случилось.....Хотелось бы узнать, где собака порылась и что делать..... Мысли о новом датчике Холла Помогите!!!!!!! Авто 100/45, 2.8 квака
Мысли правильные. Вот как можно проверить http://www.audi100-manual.ru/view-134-10.m_id-298.m_id2-303.html и еще заодно http://www.audi100-manual.ru/view-129-10.m_id-298.m_id2-303.html
Спасибо за ссылки! Но в моем случае они применимы?(центральный провод, бегунок). У меня три катушки и центрального провода не видел...
Сегодня завел в очередной раз, и сразу ломанулся на сервис. Подключили комп...... Выдал одну ошибку - ДАТЧИК ХОЛЛА! Теперь ищу - в магазинах только на заказ, на разборках - нет.
Можно купить зубильный датчик холла и вставить в твой корпус, а еще дешевле купить его в магазине ЧИП-и-ДИП - стоит совсем смешные деньги и всегда в наличии. Нужно будет только аккуратно приклепать его к твоей крышке. Поищи в яндексе, такое уже много кто делал и результат замечательный, ибо сами датчики везде одинаковые.
Зубильный не стал ставить... Мастер (давно знаю, ерунду не советует) поведал, что зубильные ненадежные, очень большой процент брака (либо сразу проявиться, либо потом, и как всегда вдали от дома). Поэтому решил не экономить и разорился на "оригинал". Можно смострячить и зубильный ДХ, чтоб иметь про запас (доехать до дома и поменять на "правильный"). Но "оригиналы" редко выходят из строя. В итоге имею рабочий аппарат, чего и всем желаю!
