AAH, впускной коллектор, винтики заслонок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем velsi, 14 дек 2015.
  1. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    Начитавшись ужасов про винтики заслонок впускного коллектора решил сделать профилактику.
    Все винтики у меня на месте, и даже не болтались до момента пока я их не подкрутил.
    Теперь вопросы.
    Как эти винтики выкрутить, ведь они развальцованы? Высверливать шляпки? Стачивать развальцовку?
    На что эти винтики менять? Обычные строительные алюминиевые заклепки подойдут? Или ставить более длинный винт плюс две гайки?
    А ещё ELSA говорит что надо после снятия впускного подтягивать болты голов или я чего-то напутал?
    Код:
    Important
    After the intake manifold securing bolts have been loosened, all cylinder head bolts must tightened by another / turn (90).
    Поделитесь опытом.
  2. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Стачивай развольцовку, если очень хочешь. Я менял на более длинный и контргайкой плюс загнул кончик. Думаю, можно и с одной гайкой и расплющить кончик болта, если нет возможности развальцевать.
    Болты не протягивал отдельно, ибо когда коллектор трясли, тогда и болты ставили. На первый взгляд не вижу причин поступать так, как написано в мануале. Возможно, это просто в качестве профилактики, мол, раз уж снял, ну протяни.
  3. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    Я чего-то запутался про какие болты идёт речь. Которые под клапанными крышками?
  4. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    блин, да.
    там же еще клапанные крышки.
    короче - забей на эту строчку. протяни все, до чего руки доберутся и спи спокойно.
  5. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    Всем спасибо, всё разобранное собрал
    Винты заслонок тупо обломались при силовом выкручивании. Пришлось всё высверливать.
    Заменил винтиками М3 длинной 8мм + фиксатор резьбы, сверху две гайки (одна нормальная, вторая низкая), оставшийся кончик 1 мм винтика расплющил
