AAH и масло
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kiruxa, 29 авг 2004.
  1. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    Audi 100/45 2.8 AAH 92г.
    Почитал архивы форума и статьи Рубена - единого мнения не видать. Спрошу еще раз:
    есть AAH, 92 года, внешне чистый, замер СО не показывает никакого криминала, однако масла жрет чуть больше литра на тыщу. была небольшая грязь в районе крышки клапанов, поменял прокладку, стало совсем все сухо, однако масло куда-то девается
    есть подозрение, что залитая в движок полусинтетика ARAL слишком летучая (у пары знакомых была аналогичная проблема на других, более новых машинах), но следы должны же быть все равно?
    может ли быть такое, что движок действительно исправен при таком расходе масла или не утешать себя и искать еще? куда стоит посмотреть? :unhappy:
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Померить компрессию!
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Девается оно в цилиндры. Замени мск, расход, который останется - это поршневая.
  4. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    я так и собирался сделать сразу, однако мастер на сервисе отговорил. мотивировал тем, что в выхлопе масла незаметно. обманывает?
  5. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    вот блин будут ходить и гадать,
    замерить компрессию всего лишь нужно, а масло Для Uralов я бы в этот двигатель не лил,
    если компрессия в норме залей мобил 1 50*50
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Мастер твой видимо специалист по конченым тазовским моторам. СГОРАЕТ оно в цилиндрах, че ему в трубе делать-то?
    А компрессия кстати не показатель совсем - она может быть прекрасной и ровной, а жрать масло все равно будет.
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ну чего человека пугать, что на ремонт мотора он однозначно попал...
    у меня тоже было литр на тысячу, но не кольца это оказалось...
  8. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    А у меня и мысли нет пугать, я лишь описываю стандартный путь. Кстати, если мск не менялись - очень может быть что расход существенно уменьшится.
    И потом - пугай-не пугай, если что-то сдохло, оно ж не восстановится само :)
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    кстати, по твоей рекомендации купил шрусы лобро для 2141(для кардана кватры), полез снять кардат, да хренс два, там не подлезещь, выходит трубу снимать?
  10. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    На разных машинах по разному. Снимать может и не надо, на свесить вниз - возможно.
  11. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    Полтергейст
    Поменял МСК, за две недели езды по городу - никакого жора (смотрел уровень каждый день). Сегодня выехал на трассу, проехал 100 км. На глаз ушло грамм 600-700. Куда копать?
  12. adeni
    adeni Guest
    Про расход масла
    Хундер процент это кольца.
    У меня после переборки мотора (расточка коленвала и кольца номинал) вместо старого расхода (600 грамм на 1 литр) стала жрать 1,5-2 литра на 100 км. При этом двигатель не дымил и работал ровно, даже на свечах практически никаких следов.
    Кольца стояли SM. Заставил еще раз перебрать мотор и поставить другие кольца (Карл.). Результат-100 грамм на 2000 км.
    Так что все-же это износ поршневой........так
  13. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    ну, к капиталке я уже морально готов, просто хотелось бы делать не вслепую. мучает вопрос - че ж оно не жрется в городе?
  14. vovanytch
    vovanytch Участник форума
    1 янв 2003
    112
    AUDI 100 V6-2.8
    :beer: Конечно в идеале масло недолжно проктически кушать,но особенности двигла ААН ,они его очень любят- вопервых ,а во вторых по VAG допускается расход литра на тысячу ,если даже небольше, точно непомню .
  15. adeni
    adeni Guest
    Видимо в городе не такая нагрузка, более спокойные режим. На этот вопрос ответишь сам себе, если подумаешь.
    Могу посоветовать человека (гаражного) по ремонту.
  16. adeni
    adeni Guest
    Да ерунда все это. Что значит любит кушать....
    Согласен, есть нормы расхода в зависимости от режима, скорости и т.д. У ауди считается нормой до 1 л на 1000.
    Но 1 л это уже крайняк, т . 1,000000001 л-считай капрем.
    Но даже и цифры 600,700,800 - это много и говорит об каких-то проблемах. Ведь 800 грамм это 8 литров на 10000 км. Почти двойная замена масла.
    Тогда что, менять только фильтры и все? (ШУТКА)
  17. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    подумавши, мне кажется что в городе нагрузка как раз повыше - частые старты/остановки в пробках, больший нагрев. по трассе-то я не сильно и гонял, не больше 140
    и чего еще я не могу понять - почему жор не виден при замерах CO/CH? должны ж быть следы масла в выхлопе?
    за мастера спасибо, но я не в Москве (подправил личку)
  18. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Ну что вы хотите от 10-ти - 12-ти летних машин ?
  19. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    хотим чтоб не жрало :D просто обидно будет поменять кольца и увидеть, что продолжает жрать
  20. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    А ты попробуй какой нибудь присадки для раскоксовки залить...говорят помогае....дешево и сердито!
