Завожу сегодня,заводится отлично,обороты прогревочные держит и бац,через какое-то время глохнет.Завожу опять,работает несколько секунд и опять глохнет.Завёл ещё,погазовал и всё нормально стало.Такое ощущение,что когда глохнет щёлкает реле бензонасоса.То есть когда зажигание включаешь-оно щёлкнет,бензонасос секунду-две поработает и выключается.Тут как будто тоже самое.Что может быть.З.ы.Завожу на севшем аккумуляторе,так как он сцуко сел, но ещё заводит машину.
у меня ршилось просто - газовщики поставили доп. реле откл. бензонасоса (дешевка жиговская) заменил на бош и забыл
Ну у меня газа нету.А вот про начало конца бензонасоса-это интересно.Надо будет по теплу сетку поглядеть на нем.За 3 года ещё туда не лазил.
Массу проверил только что,я когда каппиталил не туда ее присобачил-на голову,но думаю разницы нет,завтра попробую поставить на место,где и должна-у кхх.да и не в ней дело-год уже после капиталки езжу и все ок было.А полез вечером под ккапот после работы не просто так-черт дернул глянуть как там дела,снял крышку защитную, а там сверху форсунки течет!Спасибо Максу.27-помог все сделать и у него было кольцо и форсунка.
И не помню кому нужно сказать спасибо за размер резиночек на форсах-при капиталке поменял именно на те,что советовали.Номер был,его требовал от экзиста,ждал.оказалось не те,Максу пришли другие(хотя заказыывал те же что и я),но у него они толще и идеально влазят в посадочные места.а мои болтаются как х в стакане,конечно образно говоря.
Одно дело нормально подходят,другое дело встает как влитая.Мои форсы шевелятся когда их в коллектор воткнешь,а другая стоит как вкопанная!И на рампе также.Конечно ничего не течет,но прям сказать выглядит не очень.
Как решили проблему? У меня похожая история. Заводится - обороты выше 1000, потом 800 и падают ниже. Движка пытается работать на двух-трех цилиндрах и глохнет. И есть закономерность, это происходит только если машина постоит больше 5 минут, но бывает что и через час нормально заведется.
Хз,сам удивился что это моя тема-больше таких глюков не было.А у тебя похоже на дтож на мозг или датчик холла,обычно они мозги парят при таких симптомах.
ДТОЖ рабочий на все 100%, менял 3 шт и с рабочей машины снимал. Отпадает сразу. Мозг стоит меняный, видно что уже купленный на разборе. Кодировка на нем 1111 помоему, у друга на таком же моторе 1010 кажется. Датчик холла стоит уже меняный, может и в нем глюк. Попробую с другой машины снять.
У вас на казахском форуме была такая ж беда у кого-то на 2.8 как у тебя,не помню итог.поищи что означает твоя кодировка,по моему автомат на полном приводе-может тут собака порылась.давно такая шляпа происходит с машиной?
Форум Аудифанс? Двигатель после капиталки. Когда я её приобрел движку колбасило. Машина повидала много кривых рук(((
