aah! что-то с температурой и росходом!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mot237, 8 фев 2011.
  1. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    После того как отключается стрелка ТОДЖ компьютер показывает расход как на прогреве и начинает работать как холодный дергая коробку как на не прогретом! Что делать?
  2. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    не понял. Стрелка поднимается, поднимается, поднимается и падает в 0? Это датчику хана 100% Если он общий с мозгом то они автоматом входят в аварийный режим а им как обычно заданно -40. Замена датчика если так
  3. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    #3 Mot237, 10 фев 2011
    Их два! Один четырех контактный он идет на стрелку и он новый старый вообще замкнутый был. А второй двух контактный он на мозг. А стрелка поднимается по мере прогревания двс нормально работает показывает температуру а потом внезапно падает и падает. И расход подскакивает по показанию компа до 51,9. Но если разобраться за прогрев машины должен отвечать двух контактный. Так почему после падения стрелки машина думает что она холодная за стрелку отвечает четырех контактный датчик а он как я понимаю с компом не завязан. И к тому же старый датчик показывал после прогрева и при движении около ста дести градусов и все время горела лампочка перегрева и на нем стрелка так же падала. Заменил датчик стрелка стала показывать нормальную температуру погасла лампочка перегрева а вот стрелка как падала так и падает!
