aah 28 запоздалая реакция на газ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 11 авг 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    газанешь на нейтрали обороты поднимаются только через 1 сек... на дороге почти незатно а не нейтрали отчетливо есть такой эффект
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.046
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: aah 28 запоздалая реакция на газ
    И у меня так же на 95 бензине на 98 побыстрее.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    может коллектор впусной, сначала шыпит(если газовать руками за дроссель) и только потом какбудто воздуха глотнул и разгоняется
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.046
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где то у Тебя подсасывает воздух. У меня не шипит.
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Така же бяда, на горячую меньше, на герметичность проверял, подсоса вроде нет, грешу на датчик температуры - обманывает иозги, он :shock: и дают мало топлива при наборе оборотов
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    симптомы схожие , (после ночи заводится не сразу и запозщдалая рекция на газ), но датчик я поменял этот ведь - ничего не изменилось
