А8Д2 Запускается и глохнет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Leff55, 15 фев 2018.
  1. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Авоська 4.2 ABZ 97г.
    Всем доброго времени суток. Ауди а8д2 4.2 л. 300 л. ABZ. АКПП. Бак полный. Мужики, проблема... Запускаю авоську, она работает, минуту, а может и меньше, после начинают падать холостые, троить и глохнет... Если поддавать газу, то все равно не держит... Снял регулятор (077 133 455 с) холостого хода, заслонка на пару мм приоткрыта, даю 12в и она открывается полностью. (она крутится должна???) Померил 14.5 Ом (Не мало???) Что еще открутить, почистить, сломать???
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    По признакам как глохнет очень похоже на отсутствия бензина. По пробу начать с этого.
    Перед запуском бензонасос накачивает бензин, а когда запустилась перестает качать. Может сигнализация не штатная глючит (если стоит). Не штатные сигнализации как правило блокировку на бензонасос ставят.
  3. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Сигнализация штатная. У меня тоже была мысля что при запуске авто не качает насос, но еще этот вариант не проверил...
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ну а диагностику ВАСЕй делал для начала?
  5. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Да дело в том что Васи нет... Я забыл указать...
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Нет программы или и шнура тоже?
    Так без ВАСка долго и муторна можно искать.
    Вскрывай бак и смотри работает бензонасос после пуска мотора. Давно ли менял топливный фильтор. Заправки у вас мне не известные ( был прошлым летом у вас) и не уверен что они все соблюдают нормы по качеству и чистате бензина.
  7. Leff55
    Leff55 Новичок
    10 окт 2015
    31
    Республика Крым
    Ни проги ни шнура... Буду искать у кого взять. Есть подозрение сосет воздух, детонация произошла и возле какой то форсунки дымок пошел...
