(А80) Гур - рейка - шланги совместимость, вопросы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bmg1968, 10 апр 2015.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #1 bmg1968, 10 апр 2015
    Для установки на безгуровую А80 были приобретены у разных людей здесь на форуме рейка под гур со шлангами,насос гур, кронштейны. Наступает теплый сезон, готовлюсь к установке, заметил одну неприятную для себя штуку:
    шланг высокого давления одной стороной прикручен к рейке, на другом конце шланга отверстие под болт диаметром 12 мм... с пазами, где стоят резиновые колечки для уплотнения.
    На насосе гур два отверстия под крепления шлангов, при измерении штангелем диаметром 16 и 14 мм.. . Т.е. шланг от рейки к насосу просто так не встанет.
    на рейке номер на табличке - 811 422 065F
    на самам корпусе - 893 422 105A
    на насосе ГУР номер - 050 145 155A.
    Я так понимаю, рейка от Б3-Б2, насос от Б4 (думал, такие вещи полностью взаимозаменяемые).
    Как мне подружить рейку с насосом посредством шланга, может кто сталкивался с такой бедой?
    :shock:
    Болтов для крепления шлангов к насосу еще нет.
    Дополнил:
    шланг высокого давления - 443 422 893N 350 бар маде ин германи и еще цифры - 065 190 TCH (насчет единички в этом номере не уверен, плохо видно) присоединительный штуцер под полый болт - 12 мм а на насосе по резьбе внутренний диаметр 14 мм.
    шланг от бачка к насосу - Conti TCH 97 0320 157 259 1/90
    Пока думаю так, что в насос сделать у токаря ввертыш-переходник с 14мм на 12 и банджо-болт под размер штуцера на 12..
    Кто что думает?
    По ходу шланг от сотки С3 :(
  2. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Кулибины, разборщики, установщики гура, где вы?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну или так, или шланг правильный искать, но под вопросом соединение с рейкой тогда.
