А80 Б4 при езде в салоне сильно пахнет бензином и выхлопом.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрюха б4, 12 июн 2010.
  1. Андрюха б4
    Андрюха б4 Bad e-mail
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Может было у кого такое, подскажите. Вроде уже все проверил, все сухо и чисто, а воняет так, что после каждой поездки надо купаться и одежду стирать.
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Такое было треснул резиновый шланг вентиляции между воздуханом, крышкой клапанов. Бензином воняет если через трещину в шланге бензин попадает на впускной коллектор. Надо снять воздушный фильтр и на заведенном двигателе посмотреть.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  4. Андрюха б4
    7 сен 2009
    642
    А80 В4 2.0 BMW E39
    Спасибо всем, уже нашел, вечером вчера снял бак, и обнаружил там две маленькие дырки, из них не текло, а только пары выходили, поэтому без снятия не мог найти. Залил их паксиполом, теперь бензином не пахнет. И выхлоп тянуло из под фонаря заднего, не герметично был установлен.
