А80 B3 гонит антифриз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IlyaDiv, 15 мар 2015.
  1. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    #1 IlyaDiv, 15 мар 2015
    Ауди 80 B3 двигатель PM 1,8. Довольно быстро уходит антифриз, вопрос где смотреть и что менять. Помогите.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сначала в поддоне, потом в соединениях шланг- патрубок, потом под машиной. С вечера брось лист картона под движок, с утра посмотри где накапало.
  3. IlyaDiv
    IlyaDiv Новичок
    30 ноя 2014
    19
    80 1.8PM 91г.
    а может прокладка между головкой и блоком накрыться?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    все может накрыться, ты утечки сначала найди:ded:
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Антифриз имеет одну особенность- там где подтекает, там всё очищается до металла- вся грязь, ржавчина, масло...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Антифриз в поддоне и будет это самое означать - прокладку. )))
    Пар из глушака, как у паровоза - тоже, кстати. :cool:
  7. maxiteatr
    maxiteatr Новичок
    9 окт 2014
    17
    80/b3 1.8 PM
    и эмульсия на масляном щупе
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Прокладку может и "наружу" пробить, если голову протянули неправильно, у мня например сочится стала около крепления гены, над первым цилиндром. Заменял прокладку + болты - всё ок.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может. Но обычно оно видно в таком случае.
    Впрочем, об этом уже и говорить неинтересно - ТС вопрос задал и пропал. :)
  10. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    Он испугался-как наговорили ему тут про "пробитую голову",там банально может быть "потные окна" и "мокрые коврики" от пробитой печки)))
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Печку по разному пробивает. У меня хлопнуло - мама не горюй, весь салон в пару был =) А всего то фишка с карлсона слетела, да и радиатору в печке видимо как и машине 25 лет было.
