А80 1,8 стандарт моновпрыск....маловато
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Master at work, 6 сен 2008.
  1. Master at work
    Master at work Bad e-mail
    6 сен 2008
    1
    Есть идейка по переделке ....
    1. PG поршня
    2. 16 голова
    3. Инжектор
    4. Паук выпускного с выходом на трубу d72(в принципе можно заказать на заводе)
    5. копрессор st14
    6. 4*108 R16 225/40
    7. Riger
    есть что нибудь у кого...?
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: А80 1,8 стандарт моновпрыск....маловато
    в поиск)
  3. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Я сейчас точу 1.8 DZ поршня и шатуны подходят от АЕВ они легче, и в шатунах есть масло канал. и на старый блок можно вкорячить 20-ти клапанную головку.
  4. peper
    peper Новичок
    3 фев 2008
    81
    нету
    точно ли на dz подходит голова 20v??
  5. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Я вчера брал головку от дз и примерил на мой старый блок АЕВ сходиться только на маём блоке три лишних отверстия для слива масла, но это ерунда, короче при надобности я её приделаю. Также у них одинаковые шатуны и поршня, только у АЕБ они легче. Атакже подходит коленвал.
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    привод?
    настройка?
    овощ
  7. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    то есть ты хочешь сказать что на 80 с мотором 1,8 можно поставить шатуны от А4/А6 с мотора 1,8Т?????
  8. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    туда можно поставить даже от AAN тока тссс, никому :nod:
    на блоки 1.6 (1.8) можно ставить и 16 голову, и даже от А4 головы подходят (про все не знаю, но некоторые точно)
  9. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Да я счас так и делаю, шатуны и поршня от А4 1.8Т. они легче, более того с каждого шатуна есчё сниму около 150гр, и с поршней с верхней части 2мм, может и колено воткну если заказчик найдёт мозги от А4 А6 ну вобсчем из той серии. Распред счас исчу от дизеля. Кстати на моём 1.8Т коленвал значительно тяжелее чем у старых 1.8, хотя моя поршневая легче.
  10. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Насколько я знаю на 2.2Т 20V ставят дизельные шатуны они крепче, сам этого невидел.
  11. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    все так, по крепежу станет, только придется решить проблему вывода ОЖ. на 8-16клапанных верхний патрубок на радиатор выходит из головы, а на 20клапанных из блока! тоесть поставив 20 клапанов голову на старый низ, вы лишаетесь соединения с радиатором как такового:rofl:
  12. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Ты неправ, у 20ти клапанных выход на радиатор с зади, помоему там же где и у всех, там на этом патрубке есчё стоит датчик температуры с 4мя контактами на прибор и на комп.
  13. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #13 wanness, 8 сен 2008
    Сзади? открой у себя капот, верхний патрубок на радиатор у старых моторов выходит из головы, если смотреть по ходу машины, спереди-слева. не знаю как на 20 клапанных, а у меня все датчики ож висят именно здесь. так вот на 20ках, этот выход не на голове, а на 15-20 см ниже-на блоке. а патрубок из головы сзади идет на печку.
  14. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Ну и, я открываю капот и вижу что трубопровод из верха радиатора идёт вдоль фарсунок к задней части головки, по пути к нему подсоединяеться охлождение масла, печка и он заварачивает в головку, и на этом повороте стоит датчик температуры. http://photofile.ru/users/sspils/3527456/76498180/#mainImageLink Здесь можно отследить путь от радиатора. Это мой авто.
  15. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    возможно я ошибался, так как подобный двигатель видел только в снятом с авто состоянии и без навесного, но подочто тогда такое немаленькое отверстие в передней части блока ниже головы? [​IMG]
  16. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    у меня РН 1,8. Подойдет на него голова от 9а или нет?Диаметр цилиндров у 2-хлитровых и 1,8-литровых одинаковый?
  17. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Голова подойдет. Диаметры цилиндров разные. 2,0 - 82,5мм; 1,8 - 81мм
  18. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    так если диаметры цилиндров разные, то получается нельзя голову поставть будет 2-хлитровую...Или можно? тогда с какой прокладкой?
  19. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Можно ставить с 1,8 прокладкой.
  20. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    короче все мусолят мусолят эту тему с 1,8 моторами только толку никакого, в основном теории. нужны конкретные данные, скоко даст прибавка от установке дизельного распредвала??
    один раз уже лоханулся все говорили что распредвал от DZ (с маркировкой G) самый злой из этой серии. заказал, поставил, машина реально потеряла в динамике, вернул старый (стоял с маркировкой Q), и опят начал рвать:D
