А8 куча вопросов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KirillH, 20 сен 2008.
  1. KirillH
    KirillH Bad e-mail
    20 сен 2008
    8
    Народ, подскажите, куча вопросов.
    Ауди А8 1995год.
    1. Не работает центральный замок.
    2. Поставлен другой руль с подушкой - горит лампочка на приборном щитке.
    3. Радио играет на всех колонках, а ченджер только справа.
    4. Не подает никаких признаков жизни телефон.
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Ответ: А8 куча вопросов
    1 Разбираться
    2 подключать комп, смотреть ошибки, и по результатам
    3 Проверять кабель ченджера
    4 Ф топку! Самая бесполезная вещь в этой машине
    Первые 3 пункта если ты в Москве, я могу сделать
  3. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Сам почитай здесь - http://www.as8.ru/forum/ , у многих Авосек похожие проблемы.
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    сорри за оффтоп!
    А8 6,0??
    обслуга от 10килобаксов в год???
  5. BanditoZz
    BanditoZz Bad e-mail
    13 мар 2008
    57
    A8, 4.2
    Если имеется второй ключ, то садишься в машину, вторым ключом включаешь зажигание, опусти водительское окно и высунув руку жми кнопочку на основном ключе в сторону центральной стойки, где расположен ИК-порт. ЦЗ должен заработать.
  6. KirillH
    KirillH Bad e-mail
    20 сен 2008
    8
    ИК порт, это такая хрень (1см на 2см) на средней стойке?
  7. BanditoZz
    13 мар 2008
    57
    A8, 4.2
    Да, именно он.
  8. KirillH
    KirillH Bad e-mail
    20 сен 2008
    8
    Пробовал, не помагает.
    Тут выяснил, что круиз тоже работает от компрессора, это так?
    Если так, то может это тот же компрессор?
  9. oladmc
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    С чего такие чифры? Я конечно не прикидывал, не бугалтер, но пару лишних литров масла, что в движок влазят, не выльються в такую цифру. Все как 4.2.
  10. BanditoZz
    13 мар 2008
    57
    A8, 4.2
    #10 BanditoZz, 22 сен 2008
    Тебе уже "oladmc" посоветовал зайти на www.as8.ru/forum. :umnik: Отпишись в соответствующей ветке и думаю Тебе помогут. :nod:
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    либо ты прикалываешся либо реально не понимаешь что сейчас написал.
  12. oladmc
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Ну, непонятлив я, переведи. Чем шестилитровая дороже в обслуге? Написал как есть, масла входит 10 литров, куда еще сунуть денехххх?
  13. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    #13 Lost, 23 сен 2008
    6 катализаторов, 2 расходомера, 2 дросельных заслонки. термостат стоимостью 400 евро. цепи что имеют свойство растягиваться со временем и грохотать. замена цепей - снятие мотора. проверка уровня масла только через VAG. хватит или продолжать? Если навсе забить то да, не вопрос, а у отуа знакомого ТО у официалов с заменой всего что ему не нравилось (цепи, каты, расходомеры, натяжители и прочая фигня) обошлось порядка 25000 евро
  14. Igorek393a6
    Igorek393a6 Участник форума
    10 сен 2008
    181
    AUDI A6 C5 2,8 ALG quattro на мешалке 98г.в.
    просто выстрел в голову с царь пушки!!!!!!!!!!!!!!!
    сочувствую автору
    но похоже его это не парит раз он говорит только о масле там даже 12 свечей обойдутся в копеечку!!!
  15. oladmc
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Ну, вроде модератор, а говоришь не проверенную чушь(извиняюсь заранее). Термостат идет по Этке с корпусом, он подходит от сотки, просто вытаскивается из старого корпуса. Цепи На W12 не гремят из за длинного башмака на натяжителе и служат весь срок, нет такой проблемы как 4.2. Катализаторам задним ничего не бывает, 4 передние заменены пламегасителями, все сделал сам, в чем проблема. Масло проверять научиться не сложно по инструкции, причем тут "ваг", хотя и это делать не нужно, минимум уровня конролируется и выводиться на приборную панель. В устройстве W12 есть проблемы, но тобой они не озвучены, а проблема 12 свечей или два дросселя просто смешно. Извиняюсь перед автором темы, не удержался, услышать такую ерунду от модератора, которого с удовольствием читал в других темах.
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    подход к осблуживанию ясен.
  17. oladmc
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Думаешь, бывший автослесарь, обслужит свой авто хуже, чем... лохотроновский диллер?
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ну..
    всё зависит от человека...
  19. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Слава, выбрасывай свой 6,0 :nod:
    Готов забрать 27-го, с твоей доплатой.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    жесть
