A8 - дёргается....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Biggy, 11 дек 2004.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Есть такая машинка Audi A8 4.2 quattro 95 гв 290 лс
    И проблема: нажимаешь на тормоз включаешь D или любую другую кроме N, передача включается и машина начинает дёргаться на месте.... что за глюк??? Как лечится??
  2. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    #2 urich, 11 дек 2004
    1 лампа САТ не загорается?
    2 Проверялся ур масла в АКПП
    3 Есть ошибки в двиг и акпп
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    лампа - горит, кат - удалён давно или выбит - не помню, дёргается - недавно.
    ур масла - не проверял.
    двиг и акпп так ошибок не выдаёт, комп диагностику не делал.
  4. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    подклчаешь комп 01,08,19 1-4 цилиндр,08,20 5-8 цилиндр показания должны быть 0 в противном случае смотришь свечу накокечник катушку комутатор,лампа не должна гореть даже без катализатора
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а по-проще можно как нибудь??
    или хотя бы просто в чём может быть дело.....?
  6. urich
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
    это же А8 ане жигули тут проще не получится
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    я правильно понял...?
    ПРОЩЕ: Смотреть систему зажигания.....
