A8 D3 A8 D3 !!! Помогите с вопросом по аккумулятору
Тема в разделе "A8", создана пользователем filipenkogeorgiy, 3 дек 2013.
  1. filipenkogeorgiy
    filipenkogeorgiy Новичок
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    А то что у меня аккумулятор 70-ка стоит а должен стоять 110-й играет роль?
  2. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.662
    ммм90 и рмр150
    Прописывать аналогично ссылке. Что а6, что а8. Разницы нет.
    Ну АКБ конечно лучше 110 поставить.
  3. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    мне сказали,что только 110,желательно гелевый amg
  4. weldmaster
    weldmaster Новичок
    31 окт 2013
    25
    A8/4E 4.2 03г.
    70 ампер час это просто ничто для этой машины. На А8 D3 аккумулятор это полноценная рабочая единица. Он должен быть исправен и не менее 110 ампер час. На счет рекомендации, то смело Варту или Бош 6-7т.р. И обязательно прописать аккуму в энергоменеджер. Серийный номер для энергоменеджера не имеет никакого значения, там хоть хер пропишите. А вот ампер часы вбить нужно обязательно. Ибо благодаря этому акуума будет получать необходимое кол-во заряда от менеджера и как следствие будет более длительный срок службы. На этих машинах по хорошему аккума подлежит замене каждые 50-60 т.км пробега.
  5. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    Большое спасибо за развернутый ответ.
  6. Evgen2010
    Evgen2010 Новичок
    10 янв 2014
    6
    A6/4B C5
    1. Аварийка включается и выключается с интервалами в 1 мин, 1.5 мин., АКБ садится. Ущё слышен звука СД ченджера, пытающегося заработать, ещё звук щёлкащегося предохранителля со стороны пасс-ра. 2. Ва-ком есть. Дальшьше что, заходим в 61 блок смотрим показания, а дальше?
  7. Evgen2010
    Evgen2010 Новичок
    10 янв 2014
    6
    A6/4B C5
  8. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.662
    ммм90 и рмр150
    Аварийка должна потухнуть и не включаться. Когда авто спит - ничего гореть не должно.
    Посмотри вагом ошибки по блоку ММИ и 61 блоку АКБ, а так же посмотри показания в 4 и 5 группе 61 блока.
    Выкладывай сюда. Посмотрим в чем дело.
  9. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО КАК ПРАВИЛЬНО ПРОПИСАТЬ АКБ,EXIDE EA1000 100Ah900A(EN)12V
  10. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.662
    ммм90 и рмр150
    В А8 110 нужен.
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=150&t=42156 вот.
  11. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    проблема в том что она не засыпает.горят лампочки на АКПП и аварийка,что делать?
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    искать что потребляет ток и не дает машине заснуть!
  13. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    ошибок нет
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    причем тут ошибки!? допустим, стоит доп оборудование которое потребляет ток, и не дает машине просто напросто уснуть!этим оборудованием может быть что угодно(видеорегистратор, рация,сигналка, метка ).Каждый случай индивидуальный.
  15. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    ничего нету.все штатное.АКБ новый.пишет ошибку режим покоя.
  16. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    у самого была д3, меня ток покоя замучал! проездил на машине 3 года с быстро садящим акумом, на четвертый день попался толковый электрик который все решил, и машина на паркинге месяц стояла, и завелась с пол тычка! до этого за 3 дня даже лампочки не светились!
    Садить акб на а8 может все что угодно: от кривого блока 61,кривой прошивки мми до убитой батареи в штатном телефоне, окислившийся где то контакт..... много чего в общем! у меня еще высасывала не работающая ручка кейлис!!!
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    нужно брать в руки тестер и мерить ток утечки.Раз все штатное, то обесточивать по очереди блоки, путем вынимания предохранителя.Как только найдешь что потребляет-круг сузится.Как то так.У меня авоська засыпала за 42 минуты, и во сне потребляла порядка 28мампер
  18. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    Не надо создавать одинаковых тем. за подобное впредь буду карать:umnik:
  19. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    Вы не карайте,а подскажите в чем проблему искать.
  20. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.662
    ммм90 и рмр150
    Выдерни 13 предохранитель со стороны водителя. Это телефон. Обрубится вся ММИ. Если сосать перестанет, значит дело в одном из компонентов. Тогда купишь оптоволоконную заглушку 4e0973802 и будешь поочередно отключать блоки.
