Добрый день/вечер. Ребята, помогите советом. Ауди А8 Д2 Двигатель ABZ 4.2 автомат 5-ти ступка. Есть проблема, авто при переключении на 4-ю передачу в спокойном режиме на скорости от 50 до 70 км/ч с оборотами от 1100 поддергивает. Если крутить на 3-й от 1800 оборотами и выше то машину не поддергивает. Была замена ГРМ, менял сам, метки ставил штрихом, но вроде ни чего не ушло от меток, так как синдром оставался. В последний раз менял уплотнительное кольцо на левой стороне шкива распредвала, скидывал не полностью ремень, но при установке обратно я все таки немного, не угадал, метки отошли где то на зуб. Двигатель запускается, работает, неделю уже отъездил. Но проблема ухудшилась, машину начало сильней поддергивать (все также от 50 - 70 км/ч) и как то на холостых вибрация сильнее стала. Передняя подушка движка от Нивы... После замены ремня, как то на трассе разогнался до 120 (обычно больше 100 не разгонялся) и машина стала пинаться и тупить. После полной остановки, авто все равно тупило и пиналось, помогло только выключить зажигание и снова запустить (Аккум не скидывал). Шнура и проги читать ошибки нет... Движок как я понял не родной (сказали типо меняли), скорее всего контрактный...
