A8 D2 A8 AQF 4.2 не заводится
Тема в разделе "A8", создана пользователем Maks_1979, 20 авг 2015.
  1. Maks_1979
    Maks_1979 Новичок
    20 авг 2015
    2
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу помощи, завести А8, скачал Elsa Win, установил, почему то не нашел ничего по ней, не на русском, не на английском, не на немецком. С Ауди вообще обращаюсь впервые. Авто повидало в жизни многое, со слов хозяина заводилась даже, потом стояла, шел дождь, дренажи забиты, ну и топануло немного, в коробку где мозги стоят, и блок коробки водичка попала, под ноги пассажиру переднему, там где релюхи потекла, вот такая предъистория.
    Вообщем, так авто А8, WIN WAUZZZ4DZXN008615
    Почистил все контакты предохранителей, реле что под ногами, преды что в коробке с мозгами, просмотрел колодки к мозгам, контакты четкие все, мозги вскрывал, движка целые были, до них не дотекло, они вверху, а вот от коробаса поплыли, помыл их в ультразвуке, почистил, собрал, ничего не сгорело, все целое.
    По диагностике, по моторнику одна была активная ошибка по датчику температуры воздуха на впуске вроде, ну я ее устранил, по коробке ошибок нету.
    Стартер не крутил, думал вот оно счастье, сделаю стартер, и все, заведется, а уж нет, стартер сделал, работает как часы, снизу смотрю маховик крутится.
    Но, вот первый вопрос, стартер крутит, маховик крутит, смотрю спереди поликлиновый ремень на месте стоит, в центр шкива вала смотрю, что то крутится, это так у всех ауди, или у этого что то не зажато или навернулось?
    Идем дальше, стащил шланг с подачи топливопровода, думал бенза подачи нету, а нет, давление есть перед рампой, пырскнуло хорошо.
    Мне не понятно с зажиганием, допустим у Mercedes включаешь зажигание, первичное напряжение должно быть на фишках 12 вольт, подскажите как здесь, напруги 12 вольт при включенном зажигании нету не на одной фишке?
    Вообщем, уже не знаю что делать с ней, все подряд не вариант провеврять, нужен системный подход.
    Уважаемые Аудиводы, прошу дальнейшей помощи, так сказать заведем ее всем миром!:hi::beer:
  2. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    рестайловая D2. Это хорошо - про них все известно. Свечи как? Ремень ГРМ цел? По 12 вольтам - при подключенном аккумуляторе постоянно питается щиток приборов, иммобилайзер, ЦЗ - в заднем левом крыле который. Это если нет посторонней сигналки - с ней кто во что горазд. При повороте ключа включается климат, щелкают многие реле в ногах пассажира.
  3. Maks_1979
    Maks_1979 Новичок
    20 авг 2015
    2
    Добрый день!
    Все решилось. Трындец мотору.Открутился болт шкива коленвала и сорвало шпонку,поршня бегают и уже упирались и погнули клапана.
  4. Longfighter
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    Сочувствую!!!
    1 человеку нравится это.
