На А8 4WD есть 20 диски. С зади стоит резина 20/285/30, какую высоту резины нужно поставить на перёд, чтоб коробка и всё остальное не пострадало?! Можно вообще на Ауди 4WD ставить разные колёса, Но чтобы длина окружности была ОДИНАКОВОЙ??? <!-- / message -->
Ответ: А8 4WD Если разная ширина резины то какой должна быть высота? можно профиль считай сам =) дели и умножай =)
Ответ: А8 4WD Если разная ширина резины то какой должна быть высота? чтобы длина окружности была ОДИНАКОВОЙ-вот это самое главное!!! воспользуйся рулеткой ,меряй и сравнивай....5мм разницы длины окружности ,думаю допустимо
Ответ: А8 4WD Если разная ширина резины то какой должна быть высота? кмк главное радиус колеса высчитать. то есть радиус диска в мм + высоту покрышки в мм. Считается просто: например для 235х45 получется так: 235/100х45. получаем 105.75 мм - высота (профиль) покрышки. если диски одного диаметра - то достаточно сопоставить профили покрышек. Хотя с рулеткой должно быть забавно и кстати довольно точно=) А у официалов есть какие-то готовые разноразмерные предложения на эту машину? может проконсультироваться по телефону с их афтерсэйлзом?
Ответ: А8 4WD Если разная ширина резины то какой должна быть высота? вся фигня в том,что у разных производителей,фактические размеры ,зачастую не совпадают с "расчётными" величинами.......так что рулеткой узнаешь истину............и сохранишь торсен...
Ответ: А8 4WD Если разная ширина резины то какой должна быть высота? ИМХО разница в несовпадающих размерах должна быть гораздо меньше, чем может в теории возникнуть благодаря разному давлению в шинах, так что кмк ет не принципиально =)
