А8 - 2010год. Проблема с приборной панелью
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Master911, 1 мар 2018.
  1. Master911
    Master911 Новичок
    27 май 2014
    12
    Ростовская обл.
    A6
    Всем привет.
    Приехала на ремонт Ауди А8 2010г- по словам организации водитель поставил кан подмотчик
    и после этого, панель стала полностью тухнуть и загораться, а так же может работать
    и 3-7 дней без нареканий. Кан подмотчик убрали на Ауди центре.
    Диагностика показывает, что по кану ошибки, обрыв цепи по шине Info, и все блоки, что на ней.
    Других ошибок нет. Питание на предохраните панели не пропадает в момент выключения панели.
    Кстати когда панель не работает так же не работает климат, как панель начинает нормально работать и климат работает норм. Я так понял в панели гет вей и как пропадает связь и поэтому не работает климат и другие связанные устройства в этой шине.
    Хотел снять посмотреть панель на наличие каких либо пока видимых причин, и предположительно найти кан микруху и ее заменить для начала, но не могу снять панель, снизу 2 болта на 8 открутил а сверху панели где разъем походу, держит, что то, перерыл интернет не могу найти как снять, подскажите
    если кто то сталкивался с этими авто.
