А8 1998 3.7 кватро проблема с АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bloodgans, 10 июн 2015.
  1. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    А8 1998 3.7 кватро проблема с АКПП. помогите пожалуйста новичку. покупки сего автомобиля и замены масла в коробке, начались проблемы, а именно коробка стала в аварийным режим, и при включении селектора коробки АКПП в положение "R" появился удар. что это может быть??? на дисплее никаких ошибок не пишется, перестал работать АБС, коробка в аварийном режиме едет только на третьей передаче. может кто-то подсказать возможные причины случившегося?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замена масла, судя по всему и стала причиной. Как там с руками у тех кто занимался авто, сидеть не мешают?
  3. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    а как может замена масло то повлиять?? не так что ли фильтр поставили или не то мало залили??
  4. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    проводку задели или разьем не доконца закрепление
  5. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    а удар это не механическая неисправность а може быть из-за обрыва по цепи?? т.е. то что бьет регулируется электроникой?
  6. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    95% то что новое масло вымыло всю гадость в системе,и она забила гидроблок. для начала ошибки читай!
  7. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    #7 bloodgans, 10 июн 2015
    ошибки сканером только читаются??? сканер где раздобыть только у официалов или у кулибинов есть тоже???
    п.с. если забило гидроблок.... они чиститься?? или его только под замену??
    можно ли залить туда промывку какую-нибудь и вычистить грязь???
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.097
    Вы диагностику сделайте и по результатам вам здесь все скажут. Остальное гадание на кофейной гуще. ВАГ есть наверное даже в захолустных арасервисах)))
  9. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    спасиб.
  10. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    еще подскажите???
  11. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    что сказать то?? написали же выше шнурок найди и ошибки почитай по акпп! если есть то давай их сюда и будем думать! если нет то тогда как минимум гидроблок снимать и промывать все.
  12. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    все понял...простите новичка....если гидроблок чистить это сильно дорого???
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.775
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Уровень масла то в номе?
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    если руки прямые то сам промоешь! если нет то в сервисах цен я не знаю. я снимал и промывал все сам и менял регулятор давления еще.
  15. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    буду мерять...
  16. bloodgans
    bloodgans Новичок
    10 июн 2015
    40
    чтобы снять гидроблок.....нужно коробку снимать???
