A7 4G 3.0 TDI шипение слева спереди.
Тема в разделе "A7", создана пользователем Llirik87, 5 авг 2021.
  1. Llirik87
    Llirik87 Новичок
    17 янв 2018
    5
    Татарстан респ.
    Здравствуйте, может, кто сталкивался.
    А7 2011 3.0tdi 241000км.
    Появилось непонятное шипение слева спереди. Из салона звук слышно хорошо, при открытом капоте практически нет.
    При нажатии на тормоз звук не меняется. Грешил на вакуумник, но вроде, если с ним проблема, звук должен меняться.
    Сегодня ездил до посинения, пытаясь локализовать звук, звук усиливается при нажатии на педаль газа, но при езде накатом, также слышен.
    В сервис заезжал, с умным видом и стетоскопом приговорили помпу, замена которой, конечно же, проблему не решила, но прохудила мою мошну на 6к.
    Может, кто-нибудь сталкивался.
  2. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Видео бы. У меня при разгоне чуть шипит, турбина видимо. Пробег 93к.
    Делал опрессовку, нормально всё.
  3. Llirik87
    Llirik87 Новичок
    17 янв 2018
    5
    Татарстан респ.
    Хреново, правда, слышно.
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ну похоже также. Лучше снять видео без стуков в салоне и по прямой в разгоне.
    Цепь гремит при запуске пару сек?
  5. Llirik87
    Llirik87 Новичок
    17 янв 2018
    5
    Татарстан респ.
    Появился треск, при этом на холодную норм, но на горячую при простое более 20 минут, после запуска через 2-3 секунды односекундный треск.
  6. brutya
    brutya Новичок
    3 июн 2024
    8
    Не разобрался ? У меня также шипит при разгоне. Подключал сканер. Ошибок нет совсем. Тяга хорошая, расход низкий, тормоза отличные, кондиционер холодит. Автомобиль Audi Q5 40TDI 2022. Пробег 12.000км. Шипение подбешивает. Даже примерно не пониманию куда копать. Логическую цепочку не могу выстроить.
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    У меня само по себе прошло шипение после 100 тыс. пробега).
