А6С6 Перестал работать верхний дополнительный стоп-сигнал.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем БЕЛАРУС, 1 мар 2010.
  1. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Re: А6С6 ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ВЕРХНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП СИГНПАЛ
    Была эта проблема у многих и Тема была, пропустил ты. Мучает пищалка при каждом торможении?
    По краям фонаря есть квадратики, их аккуратненько выковыривай. Так как они в комплекте даже с новым фонаре не идут.
    Открываются винты, откручивай и вытаскивай его. К кузову он будет приклеен липкой прокладочной паралонкой.
    Слева пойдет провод и "больная" папа/мама. Ее контакты почисть и хорошенько насади папу в маму.
    Я из за этого контакта фонарь менял.
  3. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    #3 БЕЛАРУС, 1 мар 2010
    СПАСИБО ТЕБЕ ...мне казалось что фонарь снимается изнутри (из солона). Фишку на блоке нашел в моей машине с моим мотором 2,0 TDI она на 32 разьема и это 10 контакт . Не знаю можно ли подать туда напряжение и сколько надо вольт (ТАМ ЖЕ СТОЯТ ДИОДЫ). это я так просто хотел проверить эту цепЬ чтоб не снимать зря фонарь
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я этим не занимался. Сразу загрешил на фонарь. Оказалось что зря.
    С этой фишкой что может быть?
    Фонарь сразу не заказывай, проверь контакт перед ним,затем фонарь.
  5. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    слущай я там заглушек не нашел . они где под обшивкой. как снять фонарь
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #6 Кроко, 3 мар 2010
    В 1-вом посте писал :"По краям фонаря есть квадратики, их аккуратненько выковыривай. Так как они в комплекте даже с новым фонаре не идут.
    Открываются винты, откручивай и вытаскивай его." Они со стороны улицы, на лицевой стороне фонаря!
    Их ты заметишь, так как они немного отличаются по цвету и рефлектору. Это защелки с крючочками вверху/внизу.
    Под ними увидишь головки винтов, откручивай и вытягивай.
  7. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    #7 БЕЛАРУС, 3 мар 2010
    у меня С6 авант ( как на твоей фото ) как я понял снимается из нутри, а где ты там нашел заглушки ,,, я не нашел
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Извини за плохой беларусский, много лет прошло как в "Зубренке" куралесил. Дяхан мой танк.дивизией там у вас командовал , да у "Батьки" советником был. Ну да ладно.
    Заходишь к красавице с заду. Багажник не открываешь. Глядишь на красную полоску рефлектора фонаря и видишь по краям отличимые по отражаемости квадратики 5*5мм.
    Тоненьким ножичком или отверткой подковыриваешь их сверху или снизу. Если сломаешь их усики из нутри,то посадишь на клей. С новым в комплекте они не идут.
    Далее я уже писал, разберешься.
  9. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    да я уверен что нет! уже подходил . завтра сделаю еще попытку захода с заду))) может не туда смотрел?
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #10 Кроко, 5 мар 2010
    От краев около 1,5-2мм они находятся.
    У тебя случаем не "-9" при полном свете? Шутка.
  11. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    ПОСМОТРЮ отпишу
  12. БЕЛАРУС
    БЕЛАРУС Новичок
    19 янв 2010
    47
    ОТЧЕТ о проделанной работе : снял обшивку задней двери по инструкции , достал дополнительный стоп сигнал, кстати заглушек под винты так и не нашел . он вынемается путем спецальной зашелки которая находится под обшивкой. Разьем был зеленый, видимо попадала влага - почистил , занес мастерам телевизеншикам они почистили плату и пропояли какуюто деталь которая тоже была зеленая на одной ножке и все заработало . Собрал все обратно и ок! [​IMG]
  13. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Там лампочки стоят на 12И и на 2,3ватта!
  14. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Вылезла такая же проблема:rollingeyes:.
  15. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Спасибо за совет вчера почитал. Сегодня снял этот горе стоп-сигнал также отковырнув заглушки и открутив саморезы под торсен. Отжал в районе 1/3 фонаря с каждой стороны зажимы просто нажав на них отверткой. Фонарь сдвинул вправо чтобы освободить выступ зацеп с одной стороны. С другой стороны его нет. И вытащил наружу. Все оказалось также "как у всех". Контакты зеленые и в районе фишки уже полностью сгнили. В самой фишке контакты развалились. Такие же фишки идут в системнике компа. Завтра перепаяю плату у телевизионщиков и сделаю новое соединениетак как светодиоды рабочие и на них коррозии ( да и в основной плате со светодиодами нет. Сама красная планка(стекло) фонаря слева(в районе фишки) отклеилась и туда попадала влага. При монтаже посажу на прозрачный герметик. Края герметика после высыхания подрежу. "Стеклянку красную" на суперклей.
  16. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #16 vit1161, 28 май 2015
    сегодня пропаял плату в районе фишки и припаял провода. Стоп-сигнал включается и работает, но не горят два диода. Некрасиво. Саму вставку-плату не вытащить. Сидит очень плотно. Решил не ломать при вытаскивании. купил светодиодную самоклеющуюся ленту в силиконовой заливке (герметичную) в магазине стройматериалов. Там светодиоды 12 вольтовые уже идут и хорошо держат напряжение. Да и от влаги уже защищены. Цена одного метра ленты = 85 рублей. Отрезал необходимую длину и наклеил ее на узкую отрезанную пластмассовую полоску(для жесткости) и вставил в стоп-сигнал. чтобы не болталась в корпусе закрепил в двух точках( есть два открытых проема в корпусе) мягкими кусочками резины. Соединение сделал на фишке. У компьютерщиков взял подходящий аналог штатной фишки со старых блоков. Поставил за пять минут. Все работает. Причем яркость светодиодов на ленте кратно выше прежних штатных, что немаловажно в потоке машин в большом городе, когда особенно при ярком солнце обычных стопов не видно. Фото постараюсь выложить когда на следующей неделе перекрашу крышку багажника (пятую дверь). Облезла краска в районе рамки и вверху возле стекла.
  17. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
